Cellule electrosel
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.032 fois
Bonjour à tous.
Je me retrouve à demonter tout le système de filtration de ma piscine (pompe + filtre à sable + tuyauterie) pour le remonter un peu plus loin.
J ai un système au sel et en démontant la cellule ou electrode, je m aperçois que celle ci est très sale avec beaucoup de depot de calcaire. Je l ai nettoyé tant bien que mal mais j aimerais etre certain, avant de tout remonter, qu elle fonctionne toujours...
Existe t il un moyen de la tester? Genre avec un multimètre?
Je vous remercie pour votre aide
Thomas
De : Langon (33)
C'est trop tard , il eut mieux valu demander avant qu'après ...
La plupart des cellules ont sur l'électrode une ultra fine couche d'élément primordial pour le fonctionnement :
ce peut être du titane , mais il existe aussi d'autre revêtement : nickel , métaux rares , alliage d'aluminium et de silicium , bref , plusieurs technologies s'affrontent , mais de toutes façons , ces métaux rares sont plaqués par procédés elecryolytiques eux aussi et leur particularité est une très très grande finesse .
Les frotter ôte le revêtement et les endommage irrémédiablement donc j'espère que le rvêtetement extérieur de l'électrode n'est pas partie avec l'eau du bain , si j'ose dire
il existe des produits , des bains , dans lesquels on fait tremper l'electrode et là encore , celà dépend des marques .
Donc le plus urgent était d'attendre ...
tu devrais passer un coup de fil à la marque ... qui te dira ...
ultime détail : le fait que le courant continue de passer de dans n'est pas une garantie de bon fonctionnement ...
Vois ta notice ou mieux la hot line du fabricant
bon courage
MP
De : Monté-carlo (98)
De tout manière faut remonter l'ensemble, ça te coûte quoi?
elokan a écrit:De tout manière faut remonter l'ensemble, ça te coûte quoi?
Exact même qu'il sera vite fixé suivant si le taux de désinfectant monte ou pas
MP
Thomas2000 a écrit:Bonjour à tous.
Thomas
bonjour.
Si l'on constate sur les plaques de la cellule un important dépôt blanchâtre dû au calcaire qui diminue grandement les performances par freinage du passage de l'eau au travers des plaques, il est impératif de les retirer pour effectuer une opération de trempage dans une solution acide. On trouve pour cela dans le commerce des produits tout prêts, à moins que vous ne choisissiez de préparer vous même une solution acide diluée à 20% à 30° Baumé, pour 5 volumes d'eau. Il faut toujours verser l'acide sur l'eau jamais l'inverse, laisser tremper jusqu’à disparition complète du calcaire, sans frotter les électrodes et sans immerger les "bouchons" de connexion.
Pour constater s'il y a production de chlore, prendre une bouteille d'eau vide et la remplir à un jet orientable d'un refoulement et analyser s'il y a production.
alex135 a écrit:bonjour.
Aïe ! Faire attention quand même
En effet , plusieurs fabricants d'électrolyse préviennent sur leurs ,notice de ne jamais faire ce type de trempette ,car les métaux préciaux qui recouvrent ^pour moins d'un micron les précieuses électrodes se barrent avec les impuretés et alors là , on a tout gagné ...
d'une part , parce que si ces phénomènes arrivent chez certains et pas chez d'autres , c'est parce que les piscines d'intérieur ont une eau plus chaude et qui dit eau chaude dit production de tartre ( comme peut être chez Alex ) alors que cette production est bien moindre dans les piscines extérieures.
Ainsi , ce n'est pas l'eau calcaire qui fait ce résultat sur l'électrolyseur , mais bien la résultante de l'eau électrolysée , d'ou la présence de tartre sur les électrodes et pour celà , bien suivre pour l'enlever les prescriptions de chaque fabricant , car les metaux qui recouvrent les electrodes ne sont pas les mêmes chez tout le monde , suivant la marque de l'appareil ..
Certains fabricants vendent d'ailleurs des solutions nettoyantes "douces" , je n'en vends pas , je m'empresse de le préciser , mais quelquefois , les économies de bouts de chandelles peuvent coûter au final le prix de l'appareil ....
Ni grattter , ni solutions " geo-trouvetou" avant d'avoir vérifier la compatibilité du traitement que l'on souhaite effectuer avec son appareil .
Bon courage
MP
Merci à tous pour vos réponses
En fait je ne l avais pas frotté avec une brosse, je lui avais fait un bain. Du coup apres je lui ai fait un bain avec de l acide dillué et la en tout cas visuellement c est redevenu très propre.
Apres ce que ça me coûte de remonter l ensemble c est que vu que je dois refaire toute la tuyauterie pvc, ca m embêterait de remonter un truc qui marche pas et devoir refaire avec un neuf qui sera forcément pas de la même taille etc...
Je précise que la piscine était dans la maison quand je l ai achetée et que je n ai ni la doc ni la marque de mon electrolyseur, je ne retrouve pas le meme sur internet bref je ne sais pas d ou il sort.
Autre question: j entends vos réflexions sur la fragilité des électrodes et des fines couches appliquées dessus, mais parlez vous d un fonctionnement optimal ou d un fonctionnement tout court? Dans mes souvenirs de physique l electrolyse n etait pas un phénomène très compliqué à obtenir. Bref puis je tester l ensemble avant de tout remonter?
Encore merci pour vos contributions
De : Langon (33)
Avec une photo on peux peut être t'aider, la cellule, c'est une pièce d'usure, comme les pneus de ta voiture.
Pour tester si la cellule fonctionne, la plonger dans un bassine remplie avec l'eau de la piscine, et mettre en service en actionnant le détecteur de débit qui permet d'autoriser la production du chlore.Il se produit un nuage blanchâtre qui indique que la cellule produit du chlore. Veiller à ne pas immerger les bornes de raccordements électriques extérieures à la cellule.Assurez vous de la concentration de sel dans l'eau de votre piscine préconisée par le fabricant.
« Petit conseil sur le chauffage de piscine »
Discussion lancée par Moustique - 15 réponses
« Rechauffeur electrique - Prix et puissance ? »
Discussion lancée par bizonnes - 25 réponses
« Liner et skimmers marrons »
Discussion lancée par ea87 - 5 réponses
« Poignée vanne 6 voies au mauvais endroit »
Discussion lancée par didierj - 9 réponses
« Eau verte Je n'en peux plus. »
Discussion lancée par kelem - 24 réponses
« Verre dans le tube de la crépine »
Discussion lancée par divadg - 5 réponses
« Pompe variable : calcul débit M3/H »
Discussion lancée par ANTOINE91 - 2 réponses
