SPA DE NAGE - consommation electrique ?? et autres questions
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 39.891 fois
Bonjourà tous,
nous faisons construire une maison et envisageons d'intégrer un spa de nagedans notre projet.
La taille de la fosse prévue à cet effet fait 5m30 de long sur 3m30 de largepour pouvoir accueillir un spa de 4m30 de long sur 2m30 de large.
Ce SPA sera dans une pièce dédié avec VMC hygro dédié à la pièce (3 bouches au-dessusdu spa)
Cette pièce en plus de la fosse profonde de 1m (le SPA sera semi enterré) a uneprtie de 6,7m2 réservé "plage".
cette "plage" sera carrelée avec chauffage au sol pour cette partie.
j'ai parcouru le forum car je m'intéresse à un sujet : le cout d'utilisation.
Combien va consommer le SPA :
- Pour la filtration, la pompe est une basse conso a 250w... si on filtre 12hpar jour, cela fera environ 40 cts par jour....
- pour le chauffage ? je ne sais pas calculer ....
voilà ce que le SPA dit : Electroniques et Chauffage 3kw BALBOA
volume : 9 m3 a chauffer.
température de l'eau prévue 28/29 degrés.
Le spa sera principalement utilisé pour faire du sport et principalement del'aquabiking.
Faut-il garder le réchauffeur ou plutôt penser à mettre une échangeur thermiqueen aérothermie ?
Pour ce qui est du déshumidificateur, le vendeur/installateur du spa, me ditque ce n'est pas la peine vu que lorsque le SPA ne sera pas utilisé il seracouvert.
nous avons prévu un vasistas pour aérer la pièce.
il y a 2 grandes baies vitrées de 3m de large dans la pièce.
Si vous avez des conseils à medonner, je suis toute ouïe... car vraiment super super novice.
Dept : Seine Maritime
une simple question : votre revendeur spa n'a pas été capable de vous informer sur sa consommation ??Sad
MP
De : Monté-carlo (98)
Si peut etre, mais comme je suis sur le forum construire je me suis posée la question hier et comme il y a l'air d'avoir des spécialistes.
pis j'ai d'autres interrogations
Biggrin
Pour vous répondre objectivement il important d'avoir les m2 de la pièce et le volume. Quel est le matériel que vous avez programmer pour les murs et le plafond du local, quand un bassin est installé dans un local fermé, l’évaporation emprisonnée sature l'air et la vapeur se condense sur les parois froides, murs, charpente et plafonds existants ou à construire, doivent être insensibles à l'humidité. La position des baies et des fenêtres déterminera l'emplacement du déshumidificateur en charge de lutter contre la condensation sur les vitres, car pour moi, un déshumidificateur est indispensable. Aussi il est important d'avoir une certaine chaleur dans le local, pour maintenir un confort de baignade et un fonctionnement réduit du déshumidificateur.
Bonjour Alex,
j'ai mis le plan de la piece : elle fait 24 m2 environ avec un plafond standard a 2m50.
Pour la piece, nous avons prévu une isolation comme la maison : parpaing + 12 cm d'isolant + placo idrofuge.
Le SPA de nage sera utilisé en moyenne, 1 h par jour maxi, lorsqu'il ne sera pas utilisé il sera couvert avec une couverture rigide isothermique.
Pour la piece, nous avons prévu le chauffage au sol sur les 6,7 m2 de "plage" et une arrivée pour radiateur electrique à dimensionner.
Concernant le déshumidificateur, quelle puissance vous semble necessaire ?
Pour un volume d'environ de 60 m3, un Dantherm CDP 35 est parfait. Actuellement et ceci jusqu'au 28 février il y a une remise exceptionnelle.
bon choix.
Salut Lorelei
pour choisir un appareil de déshumidification , un professionnel dresse un bilan thermique dont le volume de la pièce n'est que l'un des nombreux paramètres.
lorsque l'on connait la déshu , on doit pour déterminer un modèle connaître la température souhaitée dans l'air , la température souhaitée dans l'eau , le volume de la pièce mais aussi de la piscine ainsi que son métré carré
Les seuls volume et hauteur sous plafond ne sont pas suffisantes pour déterminer d'un matériel .
Bonne recherche
MP
ok Merci pour les infos.
Je suis retournée voir notre installateur de SPA qui vend aussi des déshu et il me dit que cela ne sera pas la peine d’installer un déshu pour un spa de nage de 9 m3 qui sera chauffé à 28 degrés en utilisation 1 h par jour maxi avec une couverture thermique quand le Spa ne servira pas.
Il va falloir l’installer d’abord et ensuite essayer ! effectivement, au moindre doute on en installera un.
Merci.Biggrin
Tu devrais demander à ton vendeur/installateur qu'il te signe un document attestant que l'installation d'un déshumidificateur est inutile dans ton cas, et qu'il te garantit que les matériaux constituant ton local ne seront pas endommagés par l'humidité. Je doute qu'il accepte de s'engager par écrit.
On peut s'improviser vendeur de spas, mais l'installation en intérieur nécessite toujours l'installation d'une déshu, et il convient de prendre en compte tous les paramètres pour choisir le bon modèle. En cas de problèmes dus à l'humidité, le vendeur l'aura belle de se défausser (y compris devant la justice) sur le mode : "ce n'est pas de ma faute, le client n'a pas voulu suivre mes conseils formulés oralement, et il a décidé librement de ne pas installer de système de déshumidification".
Parmi les paramètres à prendre en compte, volume et taille du spa, volume et taille du local, températures de l'eau et de l'air souhaitées, taux d'hygrométrie, durée d'utilisation journalière et sur l'année, types de matériaux d'isolation utilisés, surfaces vitrées, et j'en passe. La vente du spa devient brutalement beaucoup plus technique, et donc plus difficile à réaliser...
Réfléchis bien, tu vas faire un investissement important, il ne faudrait pas que la fête soit gâchée trop vite...
Le SPA est installé sans déshumidificateur dans la pièce pour le moment.
L'eau est chauffée a 31 degrés.
J'ai acheté 2 hygromètres identique, un que je met dans mon salon a l'autre bout de la maison par rapport au SPA.
En journée avec la protection isolant en polystyrène dans la pièce SPA le taux hygrométrie est identique au taux du salon.
Effectivement quand on se sert du SPA, h'hygrométrie augmente, Quand on a fini notre séance, on remet la protection isolante sur le SPA et on ouvre la baie vitrée 10 minutes et le taux redescend au niveau de celui du salon !
J'attends l'hiver pour voir comment tout cela se comporte !
SPA DE NAGE installé
Si cela peux t'aider, un internautes à développer un outils permettant d'avoir un prévisionnel sur la consommation électrique du spa que je trouve plutôt bien faite : http://www.eauplaisir.com/consommation-electrique-spa.php
Votre partenaire spa, pièces détachées, conseils et accessoires sur Boospa.
Dept : Loire Atlantique
Merci !
Bonjour Loreleii,
Je suis actuellement dans votre situation concernant l'incertitude d'acheter un déshumidificateur pour mon spa de nage.
J'ai à peu près la même configuration que vous avec baies vitrées et velux.
Si vous pouviez me dire où vous en êtes 2 ans après ?
Cela serait vraiment génial !!!
Je suis ouvert à toutes remarques mais ma considération première et surtout de savoir si le fait d'ouvrir la baie vitrée et les vélux pendant l'utilisation du spa sera suffisante ou pas ?
Le spa (complètement encastré dans le sol) de 5,70 m sur 2,3m(1,30 profondeur) et situé dans la véranda de 9m x 4,4(2,50m hauteur)
Dany55
Dept : Marne
Bonjour ! Nous avons acheté un hygrometre pour contrôler l humidité et en fait notre piece n est pas du tout humide. Nous avons installé une VMC hygroreglable avec 3 bouches pour la piece et nous n avons pas du tout de soucis c est meme presque moins humide que le rste de la maison. Le spa de nage est couvert quand nous ne nous en servons pas.
Nous chauffons notre eau a 32 degres et la filtrons 16 h par jour et tout fonctionne tres bien. La piece est plus chaude que le reste de la maison grace a cette masse qui est a 32 degrés qui maintient une température de 22 degres dans la pièce spa alors la température de consigne de la maison est de 20 degres. Nous avons une fenetre haute style cave que nous ouvrons des qu il fait beau ou que l on sent que la seance a été éclaboussée (lol).
Nous avons choisi de traiter l eau avec aquafiness et nous n avons pas de soucis d eau.
N hesitez pas a revenir me poser des questions.. j aurais tant aimé avoir des reponses a toutes mes questions avant de l installer.
Loreleii
Bonsoir Lorelii,
Je suis tellement surpris et heureux de recevoir votre réponse ( votre dernier message datant de plus de 2 ans).
J'ai presque envie de vous embrasser et je pense que vous me comprenez aisément puisque vous êtes passé par là.
Rempli de doute et d'incertitude avec les vendeurs de Spa qui n'incitent pas à acheter un déshumidificateur et on comprend très bien pourquoi vu le prix de ceux-ci et de l'autre coté les vendeurs de déshumidificateur qui vous prédisent les pires catastrophes si vous n'achetez pas leur produits !
Merci encore mille fois !!
Je pense que je reviendrai vers vous quand nous serons enfin livré pour la maison car les questions viendront surement lors de l'utilisation de celui-ci.
J'ai hommis de vous dire, votre pièce et votre spa sont très agréables !
Cordialement.
Dany
Dany55
Dept : Marne
Merci pour ces compliments !
Notre piece communique avec la salle de bain de notre maison et nius avons choisi de poser une porte isolante entre cette piece spa et la salle de bain. Le sol de la plage a ete carrelé avec une legere pente vers le spa...au cas oi. Le sol a ete traité comme celui d imune douche italienne ! Tout etanche et nous avons une bonde de sol ...au cas ou !il faut prevoir une arrivée d eau dans la piece et surtout une evacuation lorsque vous viderez l eau pour la changer. Nous avons choisi de changer l eau une fois par an tous les étés. C est je dirais ce point qui a été un peu oublié : le vidage... on le fait avec u e pompe vide cave et on vide dans la baignoire de la salle de bain qui est a côté. Il faut 5/6 heures environpour videret autant pour remplir.
N hesitez a venir me poser des questions...
Au plaisir de partager...
Si vous etes intéressé il y a le recit de ma construction sur le fourum construire avec loreleii commme écrivain.
C'est réellement un plaisir de discuter avec une personne qui a du recule.
Je vais lire votre récit.
Merci encore.
Dany55
Dept : Marne
Bonsoir Loreleii,
j'ai bien discuté avec mon responsable de VMC qui voulait m'installer un déshumidificateur.
Je lui ai parlé de votre système de VMC adaptée exclusivement à votre spa et il m'a demandé de plus amples informations que j'espère vous pourrez m'apporter.
Pourriez vous me donner le volume de votre pièce ainsi que le volume de votre spa ainsi que les différentes températures, eau du spa et température dans l'air?
Il m'a affirmé qu'il était évident que l'eau ruissellerait sur les vitres pendant l'utilisation du spa.
Pourtant vous n'en parlez pas du tout, est ce vrai ? ou exagère t'il pour vendre son désuh ?
Je sais que je peux vous faire confiance.
Passe une bonne soirée.
J'attends de vos infos avec impatience !!
PS: j'ai lu votre récit de construction de maison et je vous tire mon chapeau !!!
Non seulement votre maison et superbe mais en plus vous donnez beaucoup d'information sur ce que vous avez vécu et je trouve cela vraiment trop bien !
Dany.
Dany55
Dept : Marne
Bonjour Dany,
Merci pour toute cette attention.nous sommes en haute Normandie pres du havre cela peut influer peut etre. Ici ce qui est sure,nous sommes dans une region humide.
La piece du SPA espace nage fait (17,30 m2 + 6,70 m2) 24 m2 en tout avec un plafond à 2m50 par rapport a niveau zero :la partie spa 17,6 est elle est enterré sur 1m de profond (on a choisi un spa semi enterée). donc pour le volume total ca fait 17,30 m2 sur 3m50 de haut (60 ,55 m3 )et 6.7 m2 sur 2m50 de haut (16,75 m3) volume total 77,3 m3. (le plan de la piece est au debut de cette discussion).
la partie à 1m sous le niveau de la maison est isolée au sol (sous la dalle et sur les cotés.cette partie n'est donc pas froide.
le spa fait lui 4m30 de long sur 2m30 de large et a un volume d eau de 6m3 environ.
nous chauffons le spa a 32 degré.
pour la piece nous avons du chauffage au sol sur la partie de 6m70 m2 et avec l eau du spa a 32 degrés il fait environ 21 degrés dans la piece en hiver. En été avec le soleil il fait plutôt 25 degrés.
on a 2 baies vitrées une de 3 m sur 2m15 de haut et l'autre de 2m60 sur 2m15 avec des ventilation en haut.
la seule eau qui se trouve sur les fenêtres c'est l'eau des éclaboussures mais jamais d'eau qui ruisselle même quand on s'en sert.
Au bout de 2 ans d'utilisation pas une seule trace d'humidité dans la piece, nous couvrons bien sûre le spa quand on ne s'en sert pas.
a bientot
loreleii
Bonsoir Loreleii,
Oups ? je suis désolé pour mon ignorance, je n'avais pas eu l'idée de venir sur votre fiche pour voir votre réponse qui fut très rapide je l'avoue ! lol
Merci beaucoup pour toutes les infos, j'en avais déjà récupéré une bonne partie sur votre projet de spa.
Cependant est ce que je peux abuser en vous demandant le modèle de VMC utilisée pour le spa ? la puissance ? et enfin l'emplacement de vos extracteurs d'air ? (il me semble qu'il y en a 3 au dessus de votre spa) Mais comment apportez vous de l'air dans la pièce?
Voilà toutes les questions que me pose l'installateur de la VMC.
Vous savez nous habitons en lorraine et bientôt, enfin je l'espère, en champagne donc dans un climat peut-être pas beaucoup mieux que le votre.
Surtout que vous avez la chance d'être proche de la mer !!!
A bientôt.
Dany
Dany55
Dept : Marne
Bonsoir, notre maison est en double flux sauf la piece du spa qui a sa vmc dédiée. C est une vmc Hygrocosy - Hygrocosy BC , VMC simple flux hygroréglable de marque atpantic, sur le net sur le site atlantic il y a la description. 3 bouches permettent une extraction maximum et sont situées en ligne sur la partie entre la zone de 6,70m2 et la zone du spa. Le bloc lui est dans le grenier qui se trouve juste au dessus.
L air est apporté par les ventilations sur les fenetres comme dans toutes les maisons en simple flux. (Juste la petite grille en long sur le haut du chambranle de la fenetre).
Vous avez choisi quel modele de spa de nage ? Vous avez commencé un recit de construction ?
Bonne soirée et a bientot
Voici 3 photos 2 ans apres. Sur le mur nous avons installé un poster papier peint : preuve qu il n y a pas d humidité sinon il se decolerrait !!!
[/img]
Bonsoir Loreleii,
Merci pour tous les détails, j'espère que mon installateur sera content.
J'aime beaucoup vos photos, votre spa est trop classe !!
J'aurai tout de même une petite question ?
Vous m'avez répondu hier à 7h du matin et cette nuit à 2h10...vous dormez quand ? lol
Nous avons choisi un spa H2EAUX le modèle Fujiyama.
Nous sommes allés à Paris au salon des spa et nous avons essayés un spa de nage...oui oui je l'avoue, si ma femme n'avait pas insisté, jamais de la vie j'aurai fait cela devant tout le monde mais bon en même temps quoi de mieux qu'essayer ? puisque nous ne connaissions pas le principe et j'adore nager.
Et c'est vrai que ce n'est pas mal du tout !!
Je ne pense pas que je vais faire un récit de construction car je n'ai pas vraiment beaucoup de temps de plus je ne suis pas assez carré comme vous !
Plein de photos, de suivi...vraiment impressionnant !!
A bientôt.
Dany.
Dany55
Dept : Marne
« Spas Relay hotpring »
Discussion lancée par Ciretabal - 0 réponses
« Besoin de votre aide sur l'achat d'un spa 6 places »
Discussion lancée par Aline86 - 77 réponses
« Particules noires flottant dans spa à jets »
Discussion lancée par Bubu06 - 7 réponses
« Problème electrique »
Discussion lancée par seb1313 - 9 réponses
« SPA Brome OK et PH nul »
Discussion lancée par TILU61 - 34 réponses
« Excès de mousse »
Discussion lancée par nounours18 - 9 réponses
« Traitement eau spa »
Discussion lancée par Arthur76480 - 16 réponses
