Questions filtration
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 7.335 fois
Je pensais installer ma filtration ( 14 m3/heure) selon le schéma ci-dessous.
Je me pose la question des bouches de refoulement. J'ai choisi ces implantations pour un meilleur maintien du liner.
Qu'en pensez vous?
Merci de vos réponses!
De : Poitiers (86)
Skimer miroir dont je suppose qu'il est large et pas haut ?
MP
De : Monté-carlo (98)
De : Poitiers (86)
Pour moi 4 buses c'est trop avec 14 m3/h, ils vont etre anémiques. Pour le skimmer miroir, tu sais que tu va devoir surveiller le niveau d'eau assez souvent ou alors placer une mise à niveau auto ?
Je n'en mets qu'en haut alors???
Pour le niveau, oui je sais, mais la piscine ayant un abri, cela limite l'évaporation non???
Je vais peut-être mettre un niveau automatique en +....
De : Poitiers (86)
Moi j'en aurais mis deux. Pour limiter l'évaporation il faut poser une bache.
fabray a écrit:Je pensais à ce skimmer:
http://www.piscine-clic.com/35-pieces-a-sceller/40-pieces-sc[...]-a800-inox-weltico.html
Salut Fab , comme on se connait depuis un certain temps , je me permets ce conseil qui n'est en aucun cas une critique , ce modèle est techniquement un risque pour toi en tant qu'utilisateur car ce modèle désamorce ta pompe assez facilement
en clair c'est le skimer le plus c du monde : à O.5 mm en dessous , ta pompe et desamorcée et à 0.5 au dessus tu débordes et à chaque coup de chaleur , tu redescendras de niveau et tu devras remettre de l'eau ...
Conséquence , pour les vacances celà t'oblige à monter un système de remplissage auto et également à consommer davantage d'eau ...
Moi , je mettrais deux skimers classicos ... RUSTICOS MAIS EFFICASSOS
MP
pas de soucis, il vaut mieux être prévenu trop tôt que trop tard!!!
Merci du tuyau.
Je trouvais ce skimmer joli mais si c'est une ......
Par contre, du coup, je n'ai qu'une conduite en 50 pour les deux skimmers...
De : Poitiers (86)
Bsr fabray
élokan et mr piscine sont de bon conseil
effectivement 4 buses c'est beaucoup , 2 voir 3 maxi suffisent, mais l'important est surtout que ces buses soient placées sous le vent dominant,l'ouverture des skimmer lui faisant face
faite attention a cela
Alunhuivoile a bien dit
J'ajouterai que pour tes deux skimers ; il convient de les relier entre eux au moyen d'un T lequel approvisionnera les deux skimers
en clair un seul tuyau du local jusqu'au bassin puis juste en dessous des skimers , tu mets le T au bout de l'euroflex et de là tu es en deux sections chacune abreuvant son skimer
MP
Oui il ces plus sage deux skimers plus facile a géré et si si [ je veux pas être le chat noir lol ] ily a un souci sur un tu peux travailler sur l autre le Temp de trouver le problème . et oui piscine couvert on voir souvent une bâche
De : Aouste Sur Sye (26)
merci de vos réponses.
Pas de crainte pour vos conseils, c'est un forum, on peut discuter, on à le droit de ne pas être d'accord...
Et puis des conseils de personnes avisées, c'est toujours utile Wink
Donc je pars sur 2 buses et 2 skimmers classiques.
Par contre je peux mettre une filtration plus puissante, de 20 m3 (rapport aux buses)
Et par rapport au tuyau de 50 pour les skimmers? ( c'est un rigide qui passe en direct sous la dalle, dans une gaine)
De : Poitiers (86)
Pour un skimmeron dit entre6.10m3 h pour une bondes de fond de 5 a 12m3 h pour un refoulements on par sur 4 et 5 m3 h voila je pense a voir peut etre que je me trompe
Côté skimmer sympa, il y a le skimmer miroir de chez Procopy. Il permet d'avoir une ligne d'eau plus haute (à 5-6 cm sous l'arase) , ce qui esthétiquement s'approche d'une piscine miroir, mais la meurtrière est suffisamment grande pour ne pas avoir de problème de désamorçage de pompe. Je mettrais 2 skimmers et 3 buses de refoulement, avec une filtration en 14m3.
+1 je l'avais zapé celui la, jamais posé, mais en effet vu la conception pas besoin de niveau auto.
désolé de la réponse tardive, je n'étais pas chez moi...
je vais regarder ce skimmer.
A+
De : Poitiers (86)
De : Poitiers (86)
Oui c'est lui.
De : Poitiers (86)
« Reparation escalier pvc desjoyaux F25/50 »
Discussion lancée par chingy1997 - 18 réponses
« Entreprise "freedom" liquidée ? »
Discussion lancée par dany61 - 45 réponses
« Hivernage : arrêt électrolyseur sel »
Discussion lancée par nounou30 - 31 réponses
« Avis sur prix piscine DESJOYAUX PAP + abris bas »
Discussion lancée par joel8177 - 12 réponses
« Couloir de nage compatible avec les jeux ? »
Discussion lancée par Puppetz83 - 9 réponses
« Acide cyanurique, allgues et vidange piscine »
Discussion lancée par Vegace123 - 6 réponses
« Résolu : Comment modifier la vitesse du robot VORTEX 3 ? »
Discussion lancée par Vincent60 - 9 réponses
