Réglage fins de course Open Classic
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.194 fois
Je sollicite une petite aide des rois des volets roulants ...
Un petit incident a fait que lors de l'enroulement de mon volet Abriblue Open Classic les lames du dessus ont basculé en arrière et sont tombées sur les margelles :-(
La fin de course d'enroulement devait être un peu longue et avec un volet bien humide ça a basculé
Rien de cassé mais j'ai du faire passer les lames qui ont basculé par dessous l'axe et donc rerégler la fin de course d'enroulement à l'aide de la vis la plus proche du bassin.
Du coup lors du déroulement, la fin de course n'est plus bonne et l'axe tourne un peu trop longtemps après que le volet soit complétement sur l'eau (c'est bizarre d'ailleurs j'aurais plutôt parié sur l'inverse).
J'ai essayé de tourner un petit peu la seconde vis située sous le capot de protection mais cela ne semble pas agir ... à moins qu'il faille beaucoup tourner pour réduire la fin de déroulement ?
Ou bien la solution d'enlever les sangles et de les refixer correctement ?
En espérant avoir été clair ...
Merci !
Si tu fait deux tour ça donne quoi?
J'ai du faire un tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (la vis est à la base vissée à fond). Je vais essayer d'en faire plus mais j'avais un doute car pour la vis d'enroulement il suffit de tourner un peu pour que ça ait une influence ....
Aucune influence. J'ai bien du tourner une dizaine de fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et ça continue à se dérouler jusqu'au même stade.
Comme cela fonctionne d'ailleurs ? C'est une sorte de compte tour ?
Un petit retour tardif ... en fait la seconde vis de réglage n'était pas celle que je croyais (sous le capot) mais elle en fait juste à côté de l'autre après avoir fait coulisser le cache bleu !
Bon du coup je ne sais pas à quoi sert la vis sous le capot ... et j'espère que mes tours dans un sens ou l'autre n'auront pas eu d'impacts.
« Longueur volet roulant immergé et lames non sorties »
Discussion lancée par Bob-44 - 0 réponses
« Moteur volet abriblue solar »
Discussion lancée par Papé31 - 10 réponses
« Quel type de modèle de télécommande que j’ai pour mon volet ? Help me... »
Discussion lancée par espoir333 - 1 réponses
« Piscine intérieur prise terre »
Discussion lancée par geoninja - 13 réponses
« Volet Hydra Systeme »
Discussion lancée par roger92 - 9 réponses
« Demande de conseil volet piscine. Abrisud ? Azenko ? Autre ? »
Discussion lancée par Sebski - 12 réponses
« Commander volet piscine à distance »
Discussion lancée par Neyms15 - 11 réponses
Devis couverture de piscine
Sécuriser sa piscine
Forum sécuritéForum
Forum sécurité
Forum sécurité piscineForum
