Concept filtration et traitement piscine semi enterrée béton
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 4.669 fois
Bonjour à tous
J'ai suivis vos conseils et j'ai demander à 2 Pro de me coacher dans mon projet de piscine en béton brut semi enstérée
avec mes différentes idées et questions, ils me propose tous les deux de me fournir le matériel et de m'aider pour la planification,
les calculs la positions des pièces,le contrôle et la mise en service des équipements
Le 1er qui me suis et crois en mon projet me propose des pièces inox, il a déjà réalisé plusieurs piscine béton, inox et sel AVEC REGUL AUTO DE PRODUCTION
mais me conseille plutôt uv,floc et rémanent. C'est environ 4000CHF de plus mais je n'ais pas la plus value du béton plus résistant (béton prévu hydrofuge résistant au chlorure et eau salée 0.5gr/l)
Set d'inserts Allfit en laiton rouge et flasque en inox V4A
- 2 skimmers avec rallonge 50 mm,
- 4 buses de refoulement avec traversée de mur,
- 1 prise balai
- 1 bonde de fond
- 1 Vanne à 2 voies avec servo moteur pour cascade existante
- Groupe de filtration à sable TR-60 avec technologie Clear Pro
- Vanne à 6 voies
- pompe à vitesse variable Speck Badu ECO Touch
- Echangeur de chaleur Behncke 30KW basse température
- Régulation automatique OWM oxygène actif/pH et double floculation
(Daisy système complet) avec Bio-UV 30 en complément
- Aide pour le projet, livraison, mise en serice, ... 1500CHF
le 2 eme est plus chaud pour le projet de "circulation latérale" avec pièce en plastique et électrolyseur échangeur à plaque uranus (2500chf plus cher que le Behncke) le matériel est 100% Hayward
et ne fournit pas de spécialité comme les vanne électrique ou pièce inox
- 4 buse de refoulement gris clair
- 3 Buse de massage projet
- 11 traversée de paroi
- 1 prise balai gris clair
- 2 skimmer grande bouche gris clair
- 1 bonde de fond gris clair
- filtre PRO SIDE 600mm
- pompe à vitesse variable Max-Flo XL VS
- échangeur de chaleur à plaques Uranus pré monté UP35, primaire basse température
- électrolyseur Aquarite Low salt et régulateur PH (3'000 de moins que le traitement du devis 1)
- Aide pour le projet, livraison, mise en serice, ... 580CHF
Je suis conscient de la différence de coût entre les deux traitements sur la durée (selon le calcul de ma femme ça revient au meme que maintenant avec les galets et notre petite piscine).Le vendeur estime 20lt des deux floculant 20lt du ph- et 65lt d’oxygène sur la saison.
Je mets aussi dans la balance une meilleure longévité du béton, des fer, des pièce inox et surtout les problèmes de peau de deux de mes enfants, aussi pour les pièces inox look et longévité démontage et remontage si je fini par mettre un pvc. La possibilité de gardé la circulation dans la longueur avec les skimmers entièrement encastré dans le mur hors sol.
Je suis donc plus pour le 1er devis qui est 30% plus cher (hors rabais) mais pas besoins de plus-value sur le béton et une meilleure assistance dans mon projet.
Les photos des différentes options sont disponible dans mon projet:
[url] https://www.forumpiscine.com/photos/voir-pid_773.php[/url]
Merci d'avance pour vos remarques
Actuelle:Béton brut 4X8 prof 165cm semi-entérée
Ancienne:Piscine bois de 4m prof 130 semienterrée
http://www.forumpiscine.com/photos/voir-pid_773.php
« Avis devis piscine coque Bretagne »
Discussion lancée par jeremypsr - 20 réponses
« QUI CONNAIT CETTE POMPE "AIR ENERGY AE 400 TI 251 »
Discussion lancée par RV77 - 12 réponses
« Reve de piscine... 4 m * 5.5 m »
Discussion lancée par Matelot56 - 0 réponses
« Auto construction mini-piscine de 3m/3m »
Discussion lancée par niru - 9 réponses
« Avis projet piscine: go or not go »
Discussion lancée par tan9025 - 17 réponses
« Projet réalisable »
Discussion lancée par dimidu33 - 15 réponses
« Radier 2 hauteurs »
Discussion lancée par Carolobahu - 3 réponses
