Fissure Escalier Filtrant DESJOYAUX
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 8.248 fois
Bonjour à Tous,
Heureux possesseur d'une Desjoyaux 8x4 avec Escalier filtrant Tonic, je fait face depuis 3 an à des pertes d'eau du fait d'une fissure (plus proche d'un trou) à l'interieur de l'escalier.
J'ai fait des réparations de fortunes avec PROFLEX qui marche plutôt bien sous l'eau (c'était à chaque fois du correctif sous l'eau, la piscine étant en eau).
Là, ma réparation a laché cet hiver (attaque du PROFLEX dans le temps) et je laisse descendre le niveau pour pouvoir réparer à sec.
Que me conseillez vous pour combler définitivement ce petit trou (pas plus de qq mm de diamètre)?
Je pensais à coller une rustine de liner armé qu'il me reste par dessus, ou bien utiliser de la résine (mais je n'y connais rien) pour combler le trou.
Vous voyez autre chose? Le trou est accessible et je ne vais pas changer l'escalier pour ça quand même Confused
Merci à tous par avance
Dept : Val D Oise
Tu a essayer de abs liquide en seringue décaper a acétone pas trop ça attaque ... enfin ces une idée vois avec d autre personne je peut me tromper
De : Aouste Sur Sye (26)
Bonjour salto 75,
Nous avons bien pris connaissance de votre interrogation concernant la fissure qui est apparues sur votre escalier Tonic. Nous vous invitons à bien vouloir nous transmettre par le biais de la messagerie privée des photos de cette fissure afin que nous puissions identifier clairement sa localisation. Nous pourrons ensuite vous préconiser des solutions pour une réparation pérenne dans le temps.
Bien cordialement.
Piscines Desjoyaux.
De : St Etienne (42)
J'ai démonté la marche amovible pour pouvoir mieux voir. La fissure est aussi accessible par le projecteur.
Il s'agit d'une fissure nett: le problème est qu'elle part dans un coin (donc un patch dessus me parait difficile).
Je pensais à mettre du mastic de type promastic dans la fissure ( http://www.tenrev.com/promastic.php) puis recouvrir par du proflex pour faire un joint souple d'étanchéité (http://www.tenrev.com/proflex-blanc.php).
[/url]
Dept : Val D Oise
« Piscine à coque sud Nantes »
Discussion lancée par gwelup - 1 réponses
« Collage tube pvc fileté »
Discussion lancée par pat996 - 22 réponses
« Relais piscine qui bloque »
Discussion lancée par zozo13 - 2 réponses
« Robot pour piscine béton »
Discussion lancée par theobe - 16 réponses
« Construction piscine DESJOYAUX 7x 4m »
Discussion lancée par kohlanta88 - 19 réponses
« Conseil sur devis dejoyaux »
Discussion lancée par choupinoux74 - 11 réponses
« Corrosion Béton dû au Sel »
Discussion lancée par BouEng59 - 13 réponses
