Problème Eau Effervescente
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.247 fois
j'en appel à votre expérience car là je bloque !
Je possède une piscine intérieure 5*3 ( environ 10 m3) traitée par UV et oxygène Actif (Doseurs Automatiques pour le Rémanent et le PH).
Depuis le remplacement de mon Oxygène Actif je rencontre un problème d'eau TRES effervescente lors de la mise en marche de la Nage à Contre courant.
Si vous avez des idées , je suis preneur !
Merci d'avance,
Dept : Ain
Dans un premier temps contrôler si les vannes d'arrêts de la nage à contre courant sont bien serrées, régler le débit d’air et d’eau sur la buse centrale.
Bonjour alex135 et merci pour votre réponse.
Cependant , tout est bien réglé sur la NCC et le problème perdure quel que soit le réglage de la buse et du débit d'air.
même en agitant mon eau à la main j'ai un effet "moussant et Pétillant"
J'ai l'impression d'être devant de l'eau Oxygénée
Dept : Ain
Utilisez-vous un algicide, si oui quel type et marque.
Avez-vous utiliser un autre produit c'est dernier temps.
quel type d'oxygène actif utilisez-vous et à quel dose.
Quel est votre taux de PH et du tac.
Re-bonjour ,
merci encore de vous "creuser la tête" pour mon souci...
Le doseur automatique dosait 2' de "B.. oxygène Rémanent Plus" soit :46ml / Jour de ce produit avant le Problème.
L'algicide est de la Même Marque , c'est un "Algicide Spécial" et idem avant l'arrivée du nouvel Oxygène actif il n'y avait jamais eut cet effet Eau Oxygénée.
Je suis intimement convaincu que le Problème survient depuis le Changement d' "Oxy Actif" .
Le fournisseur du dernier produit acheté me dit que son Produit n'est pas en cause et qu'il a les mêmes composés chimiques que la marque concurrente...
mais étant peu convaincu j'ai analysé la FDS et le Produit n'est pas le même , il y a un composé supplémentaire dans l'ancienne marque (Sorte d'algicide complémentaire incorporé je crois...
Du fait , j'ai préféré racheter cette "ancienne marque" ce jour ci par le Net.
Dès son arrivée je change mes bidons et vous tiens au courant !
Merci pour votre aide.
Dept : Ain
Merci de me tenir au courant.
« Changement projecteur led Seamaid sur coque alliance piscines »
Discussion lancée par fredvfr - 13 réponses
« Fuite du filtre a sable »
Discussion lancée par azze01 - 3 réponses
« Eau trouble et chlore trop bas »
Discussion lancée par lj33 - 20 réponses
« Scuba2 »
Discussion lancée par cyril16976 - 9 réponses
« Besoin de conseils pour choisir entre 3 modèles de piscine »
Discussion lancée par josephine71 - 3 réponses
« Ph+ colore la parrois »
Discussion lancée par saissiun - 3 réponses
« Fuite piscine magiline FX40 »
Discussion lancée par Vjm - 1 réponses
