Aide câblage électrique local technique
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 9.728 fois
Je suis en train de réaliser mon installation piscine et je bloque sur les branchements électriques.
Je dispose de plusieurs « coffrets »différents :
-un coffret (acheté séparément) que je compte utiliser comme coffret principal pour le local technique
-un coffret de commande (pompe +horloge + éclairage piscine)
-un coffret pour la nage à contrecourant
-une boite d'alimentation pour le volet roulant (non encore livrée)
Pour mieux guider les réponses éventuelles, voici les photos de 2 de ces coffrets : le coffret de commande et le coffret pour la nage à contre-courant.
(NB : j'essaie d'insérer les photos... Pourvu que ça marche !)
https://www.dropbox.com/s/ruq3umsz1btpot6/coffret%20commande[...]20%28Copier%29.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bieb4eeoz204dpl/coffret%20nacc%20%[...]20%28Copier%29.JPG?dl=0
Dans mon local technique, je compte réaliser l'installation selon le schéma ci-dessous
https://www.dropbox.com/s/frg82r7ho68zedx/sch%C3%A9ma%20c%C3[...]20%28Copier%29.JPG?dl=0
Mes questions concernent le câblage et le calibrage des disjoncteurs :
-si mon schéma est OK, quel calibre pour le disjoncteur du coffret de commande ?
-Est-ce bien comme cela qu'il faut procéder : faut-il mettre le coffret de commande derrière un disjoncteur bien que le coffret dispose d'un disjoncteur magnéto-thermique ? Même question pour le coffret de la nage à contre courant (qui dispose lui aussi de son disjoncteur magnétothermique)
-autres disjoncteurs : calibre OK ?
Bref, cela vous semble-t-il marcher comme je propose ?
Merci !
Salut
je trouve ce montage bien compliqué , et c'est un peu la rançon d'acquérir les ingrédients dans 50 endroits différents ...
moi j'installai tout dans le même boitier , qui plus est fait pour celà :
celà permet sans avoir à schinter 50 trucs d'avoir la Pac , le volet , et autres appareils asservis ou pas à la filtration , si tu peux encore échanger ton matos car une NCC n'a pas besoin d'un coffret à part non plus à condition que le rupteur de commande pneumatique ait également sa place dans l'armoire initiale
Si tu peux te procurer un coffret appeleé coffret filtration -projo-NCC- hYDROSUD et autres Irrijardin font celà très bien , tu as les modèles Piccolo et Panorama qui sont très bien
Si tu peux encore échanger ton matos n'hésite pas
MP
De : Monté-carlo (98)
BONJOUR
je vois que vous avez au tableau 16 ampères POUR LA P A C mon électricien ma conseillé
de mettre un interrupteur de 20A pour la pac ! ( sa dépend peut être de la puissance de votre p a c à voir?)
Dept : Aisne
Bonjour vous 2,
Pour ce qui concerne la PAC d'abord. Je sais que le calibre du disjoncteur dépend de la puissance de la PAC.
De ce que j'ai pu lire à droite à gauche, 16 A semblent adaptés à la mienne (puissance absorbée de 1,15 KW à 24°C).
Concernant la multiplication des coffrets notée par Monsieur Piscine, je suis évidemment d'accord : multiplier les coffrets n'est ni économe en énergie, ni en argent, ni en fiabilité, ni en praticité...
Mais c'est ce qui m'a été livré par alliance (bien qu'étant mon fournisseur unique). Alors, je fais avec !
Je reste donc preneur d'avis sur mon schéma (en partant, autant que possible, du matériel dont je dispose déjà...).
D'un point de vue électrique, le schéma semble-t-il fonctionner ?
(taille de câble ?, calibres des disjoncteurs ?, position dans le circuit de chaque appareillage et/ou coffrets ?)
Merci d'avance
moa-et-toa a écrit:Bonsoir,
Merci !
Bonjour' j ai le même système que vous , le schéma me paraît bon,sauf pour la PAC 2,5 me paraît faible j aurrai mis du 4 carré a votre place. (A voir dans le temps si le fil s'échauffe ou pas et si la longueur et de moin de 3 mètres )
Pour le disjoncteur du coffret j ai un 16 et cela suffit car j ai dessus en plus la pompe PH et électrolyseur et sonde pour le système au sel d origine alliance .
Le procédé et bon et oui les disjoncteur avant les coffret son nécessaire que se soit pour le général comme la nage a C C.
Si besoin je vous faire des photo de mon instalation pour avoir une idée .
Bonne continuation.
Franck.😊
De : Gond Pontouvre (16)
OK je prends note pour le fil PAC. Ca ne coûtera pas grand chose de plus de le passer en 3G4...
De même pour le calibre de 16A pour le coffret de filtration.
Je suis rassuré de voir que d'autres ont câblé avec plusieurs petits coffrets secondaires.
Merci aussi pour la proposition de photos : si c'est pas trop contraignant, je suis effectivement preneur.
Toute photo de câblages peut m'éviter des erreurs qui pourraient avoir des conséquences lourdes.
Donc, si vous en avez le temps, je prendrais vos photos avec plaisir.
(NB : il suffit de me mailer en MP pour avoir une adresse mail si besoin..)
Bon , moi je faisais mettre un 30 milli en tête de ligne et pour la section de câble , celà dépend à la fois de l'éloignement et de l'addition des kW donc n'ayant pas fait l'addition , je ne commente pas ...
Disons que j'avais la sale habitude de passer tout en 2.5² quand je n'avais que la filtration , puis à 6² si j'avais une pac , et si j'avais de la distance , un supresseur , une pac , la piscine et autres appareils ,je passais en 10²
mais tout dépend de la distance et de la puissance tirée en même temps ..
MP
Je vois pas l’intérêt du 3G4 pour les liaisons entre les coffrets ??
Reste en 3G10 pour l'alim général ( si c'est loin, sinon tu passe en 6 ) pour le reste tout en 3G2.5
Liaison coffret volet jusqu'au pied en 2G6 ou 2G10 selon la distance. Dans certain cas il faut rajouter un câble pour un stop sel.
Salut à tous,
Elokan le 3G4 entre coffrets c'est parc que je repars en 3G4 vers le volet ainsi que vers la pompe de nage à contre-courant.
Mon raisonnement a été : puisque la liaison entre le coffret et la piscine est en 3G4, autant faire l'alimentation du coffret en 3G4.
Mais maintenant que tu le dis, ce n'est effectivement peut-être pas nécessaire...car la liaison entre le tableau général de la piscine et les sou coffrets est très courte.
Re,
Ci-dessous le schéma de câblage retravaillé suite aux différents commentairesMEri
Qu'en pensez-vous ?
https://www.dropbox.com/s/x3dj1on109p2kcb/sch%C3%A9ma%20c%C3[...]20%28Copier%29.JPG?dl=0
Merci !
Tu a quoi comme distance entre le pied du volet et le coffret électrique ?
Re
du local technique au pied du volet roulant, je dois avoir 15m au max.
J'ai bien vu dans tes posts que tu aurais mis du câble plus gros.
Je viens de relire la doc du volet roulant où ils précisent que ça passe en 2x4carré jusqu'à 15m.
De 15m à 25m, ils recommandent du 6carré et au-delà du 10carré.
Mais, dans mon cas, cela semble coller en 4carré...
Alors c'est bon. Wink
Bonjour je ne comprends pas pourquoi vous mettez tant de temps et d’énergie pour réaliser des installations difficiles et compliquées, tout seul. Je ne sais pas si c'est pour le plaisir ou autre. Mais moi personnellement, j'ai fait appel à un spécialiste pour mettre tout en ordre et c'est ok pour ma piscine. Je profite tranquillement sans me soucier de quoi que ce soit C'est ça profiter de la vie! Bon je vous laisse avec tous vos matos et bon courage
Swimming pool passionnée
De : Namur
« PAC et bâches à bulles »
Discussion lancée par Tony costa - 0 réponses
« Fonctionnement Pompe à vitesse variable avec pression du filtre à sable »
Discussion lancée par XDOUDOU - 34 réponses
« Projet piscine coque 10*4 : Avis sur descriptif devis (hors prix) »
Discussion lancée par PAPADOC1978 - 16 réponses
« Domotique spot piscine »
Discussion lancée par clement1384 - 13 réponses
« Besoin d'avis sur devis Desjoyaux »
Discussion lancée par antchi - 11 réponses
« Abri de piscine »
Discussion lancée par Sa8371 - 50 réponses
« Coût d'entretien d'une piscine »
Discussion lancée par Reigua - 16 réponses
