Traitement à l'ozone
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 18.596 fois
Salut à tous,
je suis en pleine construction (http://laventure.forumconstruire.com) et je compte me lancer dans la piscine dans pas longtemps, pour qu'elle soit (si j'y arrive) opérationnelle l'été prochain.
J'ai vu à la foire de Nice un stand qui commercialise une solution de traitement à l'ozone, et j'ai même négocié un tarif sympa, du moins par rapport au tarif annoncé au début ...
Est ce que quelqu'un connait ?
Tous les avis ou les retours d'expérience sont les bienvenus, et même très attendus.
Merci.
AUTOCONSTRUCTION TOTALE. Presque au toit ...
De : 06 ... (6)
Je ne connais pas : ça coute combien ce bazard?
Ancienneté : + de 55 ans
Environ 4500 e
Même un pisciniste que j'ai rencontré m'a conseillé ça plutot que son système plus classique (chlore, etc ...)
L'ozone rend l'eau quasi potable. Il faut y ajouter une très faible dose de brome (0.3 ppm) pour prévenir la formation d'algues.
L'ozone est produit par un petit mécanisme, qui ne consomme donc que de l'oxygène, et de l'électricité bien sur.
Ce système se monte sur 'importe quel autre système de filtration.
http://www.ozonex.fr/
De : 06 ... (6)
La vache !
Pourquoi ne partirais tu pas sur un systême électrolyse + filtre zéolithe??
Alors là, je dirais d'abord merci pour la suggestion, mais j'y comprends rien à tout ces systèmes de piscine.
L'ozone m'a plu, parce que ça évite le chlore, qui me pose des problèmes pour mon petit qui fait de l'eczéma.
Un lien sur le forum pour que je puisse me rencarder ?
De : 06 ... (6)
https://www.forumpiscine.com/guides/voir-gid_4,traitement_piscine.php
Associé à cela une filtration ultra efficace (zéolithe), et tu as résolu ton problême.
Ps : pour ma part, j'ai une petite allergique à la maison, et no soucis avec l'électrolyse
Merci.
Je le lis demain, mes yeux se ferment, dure journée au chantier aujourd'hui ...
Je vais ouvrir mon récit pour la piscine bientôt .
De : 06 ... (6)
Bonne nuit
bonjour.
c'est un désinfectant très puissant (10 fois plus que le chlore) étant instable, l'ozone se détruit de lui même après avoir agi, pour prolonger ses effets, l'apport d'un produit rémanent tel que le chlore, le brome ou l'oxygène actif est à prévoir.
l'ozonateur fabrique l'ozone à partir de l'oxygène de l'air ambiant, il est injecté soit en amont du pré-filtre de la pompe, soit en sortie du circuit de filtration, de préférence après le système de chauffage, un sécheur d'air, qui élimine l'humidité de l'air et augmente la capacité de production d'ozone.
C’est un puissant agent oxydant, il n ’y a pas d’addition chimique persistante il se décompose en O2, il est produit à la demande il n ’y aucun stockage de produits chimiques dangereux, l’ozone est un produit propre, il évite la formation de THM, réduit la formation des chloramines.
il a un certain coût, si tu traites au brome le taux doit se situer entre 0.5 et 1 mg/litre pour rendre l'eau du bassin désinfectante.
Chris a écrit:https://www.forumpiscine.com/guides/voir-gid_4,traitement_piscine.php
Salut!
Celui ci je l'avais lu, mais les noms des produits m'ont fait mal à la tête ...
De : 06 ... (6)
Je connais quelqu'un qui a le même appareil que ton lien, il ne s'en pleins pas, il a en effet un brominateur.....et un enfant allergique au chlore!
Chris a écrit:La vache !
C'est décidé, je vais faire comme ça !
Merci.
De : 06 ... (6)
Bonjour, dernièrement j’ai  fait analyser l’eau de ma piscine par un spécialiste il a  trouvé un taux de phosphates très élevé (2708) il m'a dit que c'était propice à  la formation d’algues!
Quelqu’un pourrait m’en dire plus sur les phosphates dans la piscine,:
1 quel sont les taux à respecter,
2 comment ça se mesure,
3 quels sont les risques,
3 d’ou ça  vient,
4 comment traiter.
Pour le phosphate moins de 100 ppd.
Si vous optez soit pour les bandelettes. En revanche, si vous optez pour le kit de test en poudre à mélanger avec l’eau de votre piscine ou Chez tout bon pisciniste qui à un photomètre.
Les risques d'avoir constamment des algues.
Les phosphates proviennent de tous les organismes vivants, de l’eau d’appoint, de la pluie, de l’urine, des déchets végétaux, des engrais utilisés à proximité de la piscine et même de la poussière. Avec le temps qui passe, les phosphates s’accumulent petit à petit dans l’eau de la piscine, notamment en cas d’apports d’eau limités. Les phosphates, principaux nutriments des algues.
« Robot piscine S300 qui s'arrête de fonctionner »
Discussion lancée par Lesguitou - 2 réponses
« Brome et UV : Ce n'est pas clair »
Discussion lancée par Pierremag31 - 4 réponses
« Rotule et buse de refoulement collée »
Discussion lancée par dauphin34 - 18 réponses
« Taux de chlore bas avec electrolyseur JD Sel 40 »
Discussion lancée par Bendu21 - 13 réponses
« Materiel Zodiac »
Discussion lancée par bermil - 38 réponses
« Analyses d'une piscine traité au sel »
Discussion lancée par JIMY13 - 6 réponses
« TAC trop élevé »
Discussion lancée par maip - 50 réponses
