Fuite piscine : que faire ?
Rubrique «Entretien, maintenance»Vous remarquez que le niveau d’eau de votre piscine a tendance à baisser ? Fuite ou simple évaporation d’eau ? Ce petit guide va vous aider à y voir plus clair.
Comment savoir si il y a réellement une fuite ?
Si vous remarquez que le niveau d’eau de votre piscine a tendance à baisser, sachez que par temps chaud, le taux d’évaporation moyen d’une piscine est de 3% à 5% du volume du bassin par semaine (entre 1 et 1.5 cm par jour)…
En effet, dès que la température de l’eau est supérieure à celle de l’air, l’eau s’évapore. Et plus la différence de température est importante, plus l’évaporation sera importante.
C’est donc en généralement la nuit que l’eau s’évapore le plus.
Votre problème peut être dû à l’évaporation de l’eau et il n’y a alors pas lieu de s’inquiéter. Toutefois, quand le niveau de l’eau baisse considérablement chaque jour, il vaut mieux vérifier s’il s’agit d’une fuite.
Test pour savoir si la baisse du niveau d’eau est due à une évaporation naturelle :
- placez un récipient (seau, bassine, bac) rempli d’eau de la piscine (même température) sur une marche de la piscine,
- faites un trait (stylo, marqueur) pour repérer le niveau d’eau dans la piscine et dans le récipient.
- Après 24 h, vous pouvez constater l’ampleur de l’évaporation du récipient et la comparer à celle de votre piscine. Si les niveaux sont équivalents, il s’agit simplement d’évaporation.
Conseil pratique : couvrez votre piscine la nuit (bâche a bulles...), ce qui aura une belle influence sur l'évaporation son eau.
Si la perte d’eau est plus importante dans la piscine, il y a probablement une fuite.
Comment détecter la fuite ?
Vous pouvez utiliser un détecteur de fuite pour trouver la fuite dans votre piscine. Il existe des capteurs de niveaux, des détecteurs électroniques pour liner et coque polyester, détecteurs pour les canalisations, caméras vidéos...
Pour identifier vous même ou se situe la fuite vous pouvez :
- arrêter la filtration,
- fermer toutes les vannes,
- laisser descendre le niveau d’eau jusqu’à sa stabilisation.
L’eau se stabilisera au niveau de la fuite. Vous saurez donc ce qui fuit.
Les éléments à contrôler :
Les fuites dans les piscines sont principalement localisées dans le filtre, au niveau des pièces à sceller, au niveau du revêtement, ou dans le circuit hydraulique.
Exemple :
- d'une fissure ou micro-fissure dans le liner,
- d'un défaut d'étanchéité,
- de canalisations défectueuses,
- d'un glissement de terrain,
- du système de filtration.
Skimmers :
Ne pas oublier de bloquer la filtration. Votre niveau se stabilise après avoir dépassé les skimmers, alors vérifiez s'ils ne se sont pas fendus à cause du gel hivernal, colmatez la fuite avec une colle pvc.
Si le skimmer reste plein, il s’agit peut-être d’une pièce à sceller qui fuit. Si le skimmer se vide, il s’agit peut-être du tuyau ou du fond du skimmer qui est cassé.
Votre niveau continue de baisser alors que la ligne d'eau a dépassé les skimmers, alors ces derniers ne sont pas en cause.
Fixations et joints :
Contrôler les projecteurs : si le niveau stagne à hauteur d’un projecteur, il va falloir vérifier son presse-étoupe (dans la niche, au niveau du câble d’alimentation). Il n’est peut être plus étanche. Cette fuite est assez courante.
Les escaliers modulaires et les pièces à sceller : examinez les brides d’étanchéité des pièces à sceller. Le problème peut être divers : vis de fixation pas assez serrées, vis n’accrochant plus, brides fendues,…Donc resserrez bien les vis ou changer les brides si besoin.
Parfois un simple changement de joint ou un resserrage des vis de fixations peuvent régler le problème.
La séparation de la maçonnerie avec une des pièces à sceller de la piscine peut être la cause de la fuite. Pour corriger ce problème, il va falloir refaire le scellement.
Conseil pratique : il est possible de faire un test pour identifier la fuite d’une pièce à sceller. Envoyez un produit coloré dans l’eau à côté des pièces à sceller susceptibles de fuir. Si le colorant est aspiré par la fissure ou le trou (le niveau d’eau plus haut que la pièce à sceller), vous avez localisé l’emplacement de la fuite.
Buses :
Pour vérifier l'état de vos buses, marquez au crayon le niveau de l'eau quand vos buses sont bouchées. Si le niveau est le même 24 h plus tard, c'est qu’une des buses est en cause.
Le filtre :
Le filtre est le premier élément à vérifier, c’est aussi la recherche la plus simple.
Si vous observez une baisse du niveau de l'eau en mode filtration, il est probable que votre filtre soit en cause.
La fuite au niveau du filtre à sable ou à diatomées :
- se situe généralement sur la sortie égout de la vanne six voies. Ajustez alors le serrage de la poignée. Si cela ne suffit pas, vous devrez remplacer le joint étoile intérieur de la vanne.
- peut provenir de la poignée de la vanne. Ici aussi il est nécessaire de changer le joint plat,
- peut également provenir de microfissures dans la cuve. Elle peut colmater avec une colle spéciale.
Vous pouvez aussi installer une vanne d’arrêt sur le tuyau d’évacuation à l’égout. Vous n’ouvrirez cette vanne que lors du lavage du filtre.
Attention : Si une petite saleté (ou même un grain de sable) vient se poser sur le joint étoile de la vanne directionnelle 6 voies, cela peut provoquer une légère fuite d’eau !
Le circuit hydraulique dans la zone enterrée :
Une fuite dans les canalisations peut être due à une usure des joints, à un mouvement de terrain, à un tuyau en PVC fêlé, à un défaut de collage… Cette fuite est plus difficile à trouver car même si on trouve quel tuyau fuit, on ne saura pas où se situe exactement la fuite.
Voici quelques indices pour la détecter :
- un affaissement anormal du terrain (dû à de fortes chaleurs) ; un affaissement peut provoquer une fuite en arrachant ou en fendant une canalisation,
- une zone humide ou plus verte lors d'un climat sec indique peut-être l'arrachement ou la fissure des tuyaux sous-jacents,
- si l’eau se stabilise au niveau des refoulements, remettez la filtration en marche en ouvrant seulement le fond et les refoulements. Si la piscine se remet à fuir c’est le tuyau qui est cassé,
- si votre piscine fuit davantage quand la filtration est en marche, la fuite se situe certainement au niveau d’une canalisation de refoulement ou de prise balai.
- si de l’air entre dans la pompe au moment de la filtration, il y a surement une fuite au niveau d’un tuyau d’aspiration.
Info : le PVC rigide est le plus résistant. Il est utilisé pour relier les pièces à sceller à la canalisation qui va vers le local technique de la piscine. Puis il est utilisé dans le local technique. Il est préférable d’utiliser du PVC souple quand le tuyau est enterré. Il est plus simple à enfouir et s’adapte en cas de courbes. Le PVC souple est évidemment plus fragile que le PVC rigide et résiste moins à la pression (4 ou 5 bars généralement).
Pour les microfuites dans les canalisations, il existe des produits « colmateur de fuite ». Ces produits ne fonctionnent que pour des petites fuites. Il suffit de mettre la filtration en position « Circulation » pour rendre le produit actif.
Le liner :
Le liner est un revêtement fragile. Un trou peut provoquer une fuite. Mais c’est plus rare que le revêtement soit responsable de la fuite. Même légèrement endommagé, le liner reste tout de même étanche.
Un petit accroc est réparable à l’aide d’un kit de réparation spécial liner (patchs en plastique, tube de colle que l'on peut appliquer sous l'eau, ce qui évite le vidage de la piscine), une fois que l’on a trouvé la fuite!
Carrelage, peinture, polyester, enduit silico-marbreux :
Si votre piscine est revêtue d’une peinture, d’un carrelage ou d’un enduit silico-marbreux, il y a peut-être une ou plusieurs fissures là où le niveau s’est stabilisé. Les fissures sont dues à un problème de mouvement de la structure.
Pour réparer ces fissures, l’expérience d’un professionnel est recommandée !
Vous ne trouvez pas la fuite ?
Dans ce cas, faites appel à un professionnel compétant qui saura tout mettre en oeuvre pour savoir d'où vient le problème.
Vous pouvez par exemple demander des devis "entretien piscine" sur ForumPiscine.com, c'est gratuit, sans engagement, et ça vous permet de recevoir jusqu'à 3 devis de pros près de chez vous ! Cliquez ici !
Demandez des devis
Rédigé par :
En rapport avec ce guide :
Postez un commentaire :
Rédigé par :
Autres guides :
Entretien/hivernage d'une sonde PH
Sécuriser une piscine
Réaliser un hivernage passif
Bien choisir sa piscine hors sol
