Probléme piscine : plaque aluminium avec des taches
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.876 fois
[color=000000]bonjour, derniérement j'ai remarqué que m'on liner avait des plis, j'ai donc décidé de le changer et en l'enlevant[/color] j'ai remarqué que toutes mes plaques d'aluminium etaient recouverte de tache blanche. Je suppose que ces taches sont de la rouille et je me demande donc comment l'enlever, merci de votre aide.
Voici des photos
premiere question : est ce bien de l'aluminium ce qui m'étonnerait hautement
ne serait ce pas plutot de l'acier galvanisé ?
Deuxio : il faut disquer les parois sinon celà reviendra et ensuite soit mettre des panneaux de pvc ou autres sur les parois ou encore un produit antirouille projeté au pistolet
enfin recouvrir panneaux ou penture d'un feutre imputrescible afin de ralentir encore davantage les futures agressions de la capoilarité des sols et de l'humidité
MP
De : Monté-carlo (98)
[color=000000]tout d'abord merci de cette réponse et oui ce sont bien des plaques d'aluminium. La question est donc : est-ce que ces plaques sont foutus et est-il encore possible d'arreter le processus de corrosion[/color]
Il est possible d'arranger c'est un phenomene d'oxydation sur couche de surface supérieure bien connu des spécialistes mais il faudra de l huile de coude
bon courage
MP
[color=000000]ainsi si j'applique la technique que vous avez donné dans votre premier message cela devrait permettre de stoper la réaction?[/color]
Disons la ralentir considérablement car tu comprendras je l'espère que de mettre un métal proche d'une masse d'eau même séparé par un liner n'est pas vraiment la meilleure idée de départ et je ne dis pas celà pour toi mais au sujet du process en lui même
bon dimanche
MP
Tout le monde croit que l'alu est inoxydable (à commencer par moi), mais apparemment c'est faux...
Dept : Vienne
« Changement de liner avec waterair, quelle galère ! »
Discussion lancée par yoshim - 14 réponses
« Liner blanc, bleu ciel ou sable ? »
Discussion lancée par md92 - 11 réponses
« Thermomètre cassé piscine »
Discussion lancée par A12 - 2 réponses
« Infiltration sous liner »
Discussion lancée par Carocoap - 15 réponses
« Piscine MAGILINE »
Discussion lancée par jmmartine34 - 77 réponses
« Hivernage passif avec bâche à barres : le niveau d'eau baisse !!!??? »
Discussion lancée par julien3001 - 10 réponses
