Terrasse autour de la piscine, joint de dilatation ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 14.495 fois
Env. 70 message
Les maçons viennent de finir la terrasse autour de ma piscine maçonnée. Il ont percé la ceinture haute de la piscine pour y inserer des tors métaliques tous les 50cm, afin de relier la terrasse au bassin.
Pour info, la terrasse fait 46m2, 50cm sur une longeur et une largeur, 1m50 sur une largeur, 3m l'autre longeur.
Un remblai de gravier a été déposé, puis un treilli, et ensuite la dalle a été coulée sur 10/15cm.
Est-ce la bonne méthode ?
Le maçon n'a pas fait de joint de dilation. Il m'a dit qu'il le ferait si nécessaire a la disqueuse lors de la pose des margelles.
Faut-il des joints de dilatation ?
Messages : Env. 70
Dept : Drome
Ca va travailler différemment, donc fissure, si tu met un joint de dilatation, la fissure se verra moins.
Env. 70 message
Ok, j'en parlerai à mon maçon.
Par contre, en fouinant sur le net, j'ai vu qu'il y avait deux école: Soit on désolidarise la terrasse du bassin, soit l'inverse, comme c'est mon cas.
Qu'en pensez-vous ? Mon maçon aurait-il fait une bêtise (ce que je ne pense pas, connaissant son sérieux), sachant que ma piscine est en bloc a bancher, donc du costaud, si ça doit fissurer, ce sera sûrement au niveau du raccord terrasse/bassin non ?
Messages : Env. 70
Dept : Drome
Si la piscine a été complètement remblayé en galet et que le terrain est plat il n' y a pas d’intérêt. Si remblai en terre, je préfère de loin les piliers béton plutôt que des tors dans l'arase.
Mon maçon m'as proposé la même chose que vous et je pense que c'est suffisant et sans risque.
j'ai une terrasse carrelée de prévue et est environ 27m² autour piscine
De : Portet Sur Garonne (31)
« Dalles grès cérame sur plots brulantes »
Discussion lancée par Fraide33 - 13 réponses
« Avis pose terrasse sur plots »
Discussion lancée par bioumick - 11 réponses
« Joint sous les margelles »
Discussion lancée par Aztec - 2 réponses
« Terrasse en bambou »
Discussion lancée par Ric85 - 9 réponses
« Avis pour des dalles en pierre reconstituées plage piscine »
Discussion lancée par bluepiscine - 10 réponses
« Insectes volants non identifiés »
Discussion lancée par Mitrale - 2 réponses
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
