Puit de décompression
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 40.661 fois
Pour vous, une fois la piscine en eau est il utile, voir indispensable, de laisser tourner une pompe dans le puit de décompression ?
Je precise qu'en ce moment si j'arrete la pompe, l'eau est à environ 1m, que c'est une piscine en blocs poly et liner armé soudé.
Certains diesent pas utile, d'autres indispensable car sinon infiltration d'eau entre les blocs et le liner ...
Merci de vos avis
R.
Permis le 8/07/08, début des travaux le 28/07, couverture le 24/11
Notre projet c'est ici, maison style provencal en Vendée à découvrir ...
http://rich85.labrute.com
De : Challans (85)
Pas utile, puisque que l'eau peut s'échapper, et ne créér donc pas de portance
Ancienneté : + de 55 ans
bonjour.
personnellement si tu as 1 m d'eau dans le puisard, il est à mon avis préférable d'évacuer cette eau, c'est la raison d'être d'un puits de décompression, car l'eau, qui viendra immanquablement se stocker sous le bassin, ne doit pas perturber la piscine en faisant pression sur elle.
il faut donc tenir compte de tout cela, et respecter un certain nombre de règles, pour que le bassin ne soit pas perturbé ou endommagé par ces "mouvements" de terrain et l'extraordinaire poussée mécanique qu'il exerce, surtout avec un sol argileux.
Merci à vous 2. Voila bien le dilemne, 2 réponses 2 avis oposés. Madre de dios
De : Challans (85)
Je viens pour faire pencher la balance, un puits de décompression a la fonction de son nom, il est là pour empêcher la monter en pression et accessoirement il sert à vider l'eau qui est sous le niveau de la piscine lorsque l'on veux intervenir dessus, tant que la hauteur d'eau du puits est inférieur à celle de la piscine il n'y a aucun risque puisque la pression est supérieur dans la piscine.
Assécher une terre argileuse est la plus grosse erreur que l'on puisse faire car l'argile diminue de manière très importante lorsqu'elle sèche c'est pour cela que les maisons se fissurent en cas de sècheresse.
L'humidité sur un terrain n'a que des bienfaits, il faut juste gérer l'excès.
Moi je gère le trop plein autour de la piscine avec une pente naturelle mais j'ai réalisé un siphon afin qu'il reste toujours de l'eau en partie basse, j'ai même installer un tuyau pour pouvoir remettre de l'eau en période de sècheresse.
A +
Paulo
Mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 04 mars 2015.
De : Deretour (77)
+1 avec Paulo.
Tant que la piscine est pleine, pas de soucis (même sans puits, principe d'archimede)
Bonne observation concernant l'argile
J'ai tendance à pensé comme alex, laisser une pompe vide cave au fond en permanance.
Néanmoin, l'idée du terrain argileux me parrait pertinante.
Bon alors Ric85 tu choisi qu'elle solution?
D'ailleurs Ric, tu nous l'as pas montré ta piscine!!!
la maison était superbe alors avec la piscine, ça doit etre terrible
De : Ouest Lyon (69)
Merci mes amis. Bon Ok ce sera donc sans vider le puits. D'un coté ça m'arrange un peu, pas de pompe à acheter et pas d'electricité non plus.
Bastide, la mise en eau est finie. Ils ont posé les skimmers d'angles hier (). Ok je vais m'y mettre et vous mettre des photos, par contre j'en ai moins que pour la maison. C'est notre 2eme piscine donc on savait.
Pour infos je me lance dans la terrasse en ... bambou thermo compressé début avril. Je vous donnerai donc un retour sur ça aussi.
R.
De : Challans (85)
En creusant le trou de notre future piscine, nous avons découvert une source. Donc : Puits de décompression et puisard. Le pisciniste parle aussi d'installer des drains ... Inutile de vous dire que pour moi, c'est de l'hébreu. Toute cette eau, cela me fait peur. J'ai peur pour la construction de la piscine ... Qu'en pensez-vous ?
De : Eysines (33)
J'ai un probleme de retournement de liner du certainement a trop d'eau autour de la piscine. Je voudrai mettre une pompe d'immersion dans mon puit de décompression de facon a maitriser le niveau d'eau. Mon probleme est que je ne sais quelle pompe mettre sachant que mon puit est a 0,50 metre du bord de la piscine et j'ai peur de mettre une pompe de 220V qui je pense doir etre interdit pour le respect des normes de securites
Quelqu'un peut il me conseiller, merci
De : Pornic (44)
N'importe quel pompe vide cave ferra l'affaire. Enfin si ton puit n'est pas tres large, il vaut mieux mettre une pompe avec floteur fixe.
elokan a écrit:N'importe quel pompe vide cave ferra l'affaire. Enfin si ton puit n'est pas tres large, il vaut mieux mettre une pompe avec floteur fixe.
Merci de ton aide mais a t on le droit d utiliser du 220 Volts pres d'une piscine?
De : Pornic (44)
Le droit je sais pas, je doute si tu puit est vraiment proche. De toute maniere ta pompe doit etre récorder sur une fiche étanche, si tu y craind vraiment tu peux mettre les prise dans une boite elle aussi étanche.
Bonsoir
Une pompe raccordée en 220 V sur une prise de courant c'est à dire protégée par un interrupteur
différentiel 30mA n'est autorisé que dans le volume 2 donc à une distance supérieur à 2 mètres.
Elle n'est pas autorisée dans le volume 1 soit de 0 à 2 m ni dans le volume 0 qui est l'eau,
mais c'est la méthode la plus utilisée pour vider sa piscine si on a pas de bonde de font,
il suffit de sécuriser sa piscine pour empêcher toute baignade.
Mais c'est un faut problème car on ne pompe dans un puits que lorsque la hauteur d'eau risque
de dépasser celle de la piscine et il est très facile de débrancher la pompe si on se baigne.
Dans le pire des cas où on serai obligé de mettre la pompe en route, il suffit de s'abstenir
de se baigner comme si on réalisais un choc de la piscine par exemple.
Pour ceux qui aurai une source avec de l'eau qui arrive en permanence, une pompe de surface
avec 4 ou 5 mètres de tuyaux fonctionne très bien.(normalement celui là a choisi une solution
différente)
A +
Paulo
De : Deretour (77)
Mon puits de décompression est dans le volume 1, proche de la piscine. Je ne peux donc pas y installer une pompe immergée en 220V, sauf à penser à l'éteindre avant chaque baignade. J'ai cru comprendre qu'une pompe 12V était envisageable dans ce volume. En auriez-vous une à me suggérer ?
Merci d'avance.
Dept : Ille Et Vilaine
« Nage a contre courant avec aspiration au fond de la piscine »
Discussion lancée par chrisbiot - 26 réponses
« Tuyaux diamètre 50 ou 63 mm : comment faire son choix ? »
Discussion lancée par lolypop25 - 13 réponses
« Projet Piscine dans l'Ain »
Discussion lancée par fitandcookie - 12 réponses
« Escalier d'angle + banquette, liner armé obligatoire ? »
Discussion lancée par abyssofdream7 - 7 réponses
« Avis devis piscine maçonée »
Discussion lancée par Kintto - 10 réponses
« Entre le piquet de terre du poolterre et celui de l'habitation »
Discussion lancée par JAM34 - 41 réponses
« Rénovation piscine / Création d'une plage bétonnée immergée »
Discussion lancée par natalesque - 9 réponses
7
