Solutions de maintenance
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.028 fois
Je suis l'heureux propriétaire d'une piscine de 10x4m depuis notre récent déménagement.
Après lecture studieuse de certains passages du forum je m'interroge toujours sur la technique de maintenance à utiliser.
Je souhaiterais utiliser une technique bon marché. Concernant l'eau de javel, est ce vraiment délétère pour le liner ?
Autre solution, faire des traitements choc au peroxyde d'hydrogène puis entretien avec des galets de chlore lent stabilisé pour éviter l'accumulation des stabilisants ? Ou alternance galet chlore lent stabilisé / stick d'hypochlorite de calcium ?
Merci de votre aide !
Dept : Nievre
Tu a quoi en ce moment ?
Le plus simple; galet de chlore, stabilisé ou non, le but c'est de ne pas dépasser le taux maximum de stabilisant.
J'imagine que l’ancien proprio utilisait des galets de chlore lent
Dept : Nievre
Dans ce cas continue un temps avec des galets de chlore lents mais au lieu de l'imaginer , essaie d'en être sûr .
Tu vas bien trouver un veux pot dans le fond du garage ou un relent d'odeur dans les paniers de skimers afin de te mettre sur la voie ...
Il aurait été sympa de demander lors de la signature des actes à l'ancien prioprio ce qu'il faisait ...
Attention toutefois si le liner est sous garantie , car l'eau de javel , mal dosée , risque de faire perdre les effets de garantie , et dans ce cas , il serait peut être bon de conserver des produits disons plus traditionnels ...
Enfin signalons que la plupart des galets de qualité n'ont pratiquement pas de d'exces de stabilisants : (( Bayrol par exemple )
bon courage
MP
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
De : Monté-carlo (98)
michou37 a écrit:Bonjour,
L'eau de javel est un chlore comme les galets, s'il les taux sont respectés il n'y a pas de conséquence pour le liner.
Autre solution, faire des traitements choc au peroxyde d'hydrogène puis entretien avec des galets de chlore lent stabilisé pour éviter l'accumulation des stabilisants ? le peroxyde d'hydrogène et le chlore sont incompatible. Ou alternance galet chlore lent stabilisé / stick d'hypochlorite de calcium ? Comme la signaler elokan le galet de chlore, utilisation simple et le traitement le moins onéreux du marché. On peu alterner le galet de chlore avec le stick d'hypochlorite de calcium pour évité un taux de stabilisant trop important.
« Chlore choc ou pas »
Discussion lancée par zerdjems - 4 réponses
« Problèmes bestioles dans piscine »
Discussion lancée par Thomasfrombordeaux - 10 réponses
« Fiabilité bandelettes d’analyse ? »
Discussion lancée par Gibey - 1 réponses
« Electrolyseurs de Forte Puissance pour Piscine de 500m3 ? »
Discussion lancée par geeji - 10 réponses
« Sens vannes »
Discussion lancée par Dam6981 - 5 réponses
« Electrolyseur et baisse de Redox »
Discussion lancée par nakedfoot - 43 réponses
« Test Brome: bandelettes à zero, pastilles à 7!! »
Discussion lancée par yaamsnono - 3 réponses
