Meilleur emplacement pour ma sonde ph
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 10.122 fois
bonjour j ai reçu mon régulateur PH et je compte installer merci de votre aide
j'ai ma sonde injection que je vais brancher en haut impulsion refoulement comme indiqué sur la photo ( S .I J)
par contre j'hésite entre 2 emplacements pour emplacement de ma sonde ph dont j'ai indiqué sur la photo PH1 et PH2
votre avis chère camarade du forum merci.
Dept : Aisne
On met toujours la sonde Ph sur la canalisation du refoulement qui va au bassin, en premier la sonde PH et ensuite la cellule électrolyse ou pompe doseuse, et en dernier l'injection du PH.
Exemple: Flèche rouge sonde ph, 5; traitement automatique et j: PH automatique.
Merci Alex .
Dept : Aisne
Salut
En cas de pompe à chaleur ou de chauffage , on place généralement et de préférence le chauffage en premier , puis la sond pH puis la cellule de l'électrolyse , puis le doseur de pH et l'aqua-terre ne doit pas être oubliée comme tu as je le crois une piscine polyester !
Cette dernière est placée suivant les écoles et les possibilités de place , soit juste avant la pompe , soit juste avant le refoulement .
MP
De : Monté-carlo (98)
Je suis d'accord avec toi Monsieur PIscines mais qu'apppelles tu AQUA TERRE ? S'agit il du poolterre qui sert a evacuer les courants de fuite du bassin .
Si c'est le cas il est preconisé d'après mes sources et competences que celui ci doit être mis en sortie de pompe ( c'est la pompe qui genere la plupart des courants par la rotation turbine qui crée un courant electrostatique ).
Effectivement le mettre après l'electrolyseur parait interessant et justifié mais dans ce cas soumis à une forte oxydation ......
Il y a polemique entretenue sur la mise a la terre piscine ( INDEPENDANTE OU PAS DE CELLE DE L ALIMENTATION INSTALLATION ) J'ai personnellement mon point de vue!!!!!!!!!!!
« Installation PAC »
Discussion lancée par Fengshuiman - 1 réponses
« Eau trouble et verte »
Discussion lancée par youchlure - 12 réponses
« Gros sable en bas? »
Discussion lancée par zotoluco - 13 réponses
« Vitesse variable avec ça ? »
Discussion lancée par ahunuivoile - 45 réponses
« PAC et réglage bypass desjoyaux »
Discussion lancée par Neoseb69 - 8 réponses
« Avis traitement sel+ Ph »
Discussion lancée par Vegas63 - 8 réponses
« Démontage astral cantabric 750 »
Discussion lancée par sylvain85 - 18 réponses
