Bloc a bancher
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.687 fois
Bonjour a tous,
Je viens de recevoir mes blocs a bancher, et la question que je me pose, sachant qu' ils ont de petite rainures environs 10 du haut vers le bas et que mon revêtement est feutre + liner 75/100, ne risque t ont pas de les voir une fois la piscine en eau.
D avance merci.
De : Ceyras (34)
Si petites rainures le feutre va couvrir, au pire un coup de MAP, je crois que c'est ce produit que les poseurs se servent pour boucher les aspérités.
sebinho a écrit:Bonjour a tous,
D avance merci.
tu n'envisage pas de réaliser un enduit sur tes blocs ?
@Elokan : tu veux également dire qu'il est possible de se passer d'un enduit, en lissant avec du MAP avant de placer le feutre sous le liner ?
Dept : Nord
Non j'ai vraiment lu de travers, j'ai cru que c'était du bloc poly.
On reprend, tu as raison, il faut un enduit sur les blocs ( même avec un feutre), donc rainure ou pas ça ne change rien.
Non non, tu n'a pas lu de travers
l'ami sebinho n'a pas précisé si c'était des BAB en béton ou en polystyrène ...
bon je te l'accorde, je doute qu'il existe des blocs poly avec des rainures sur le côté destiné à recevoir le liner dessus
Dept : Nord
Oui effectivement ce sont des blocs a brancher Beton.
Faut il absolument un enduit?
De : Ceyras (34)
Salut a tous j ai posté un sujet similaire desolé et en fait j ai trouvé sur un site un film qui d apres eu peut se poser directement sur l agglo sans enduit
De : Sainte Mere. Eglise (50)
avec la poussée de l'eau, tes rainures vont ressortir,comme les joints entre agglos ou l'absence de joint. Enduire est le mieux.
pascal
De : St Maximin (83)
« Conseil choix pompe »
Discussion lancée par benoi37 - 10 réponses
« Avis sur un devis très élevé »
Discussion lancée par Biloubdx - 10 réponses
« Nage a contre courant avec aspiration au fond de la piscine »
Discussion lancée par chrisbiot - 26 réponses
« Joint carrelage epoxy et traitement au sel ? »
Discussion lancée par Benoit1349 - 3 réponses
« Projet piscine bloc polystyrène et quelques questions structurelles »
Discussion lancée par maverick89 - 63 réponses
« AVIS SUR DEVIS MAGILINE 18 »
