Branchement électrique
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 15.526 fois
Bonjour a tous
je vient d'acheter une piscine hors sol Gre NATURE POOL ISLAND, 390 x 120 cm, filtration à sable avec habillage bois + un coffret filtration bois pour mettre la platine de filtration
ma question et
comment faire le branchement électrique de mon coffret bois ou il y aura ma pompe jusqu’à chez moi ? (pour ne pas voire tout le temps un câble ceux promené dans la pelouse faire une installation propre ) sachant que je n'est pas de prise extérieur .
et ma 2 eme question es que je peux mettre mon coffret contre la piscine ?
merci a vous d'avance
De : La Rochelle (17)
Personne pour m'aidez ???
Bsr,
pour le cable,prenez du 2.5 carré x3 et vous devez aller le brancher au tableau électrique général de votre maison via un inter différentiel 30 mlA type A
pour cela , soit vous faite une tranché dans la pelouse en passant le cable dans une gaine, soit si possible, vous suivez la cloture de la piscine jusqu'a la maison en une seule longueur (pas de raccord) , ça fera plus long mais pas de tranchée a faire dans le gazon!
oui, si votre coffret est étanche vous pouvez le mettre a coté de la piscine
bon bain
ahunuivoile a écrit:Bsr,
pour le cable,prenez du 2.5 carré x3 et vous devez aller le brancher au tableau électrique général de by miss sunshine" style="border: none !important; display: inline-block !important; text-indent: 0px !important; float: none !important; font-weight: bold !important; height: auto !important; margin: 0px !important; min-height: 0px !important; min-width: 0px !important; padding: 0px !important; text-transform: uppercase !important; text-decoration: underline !important; vertical-align: baseline !important; width: auto !important; background: transparent !important;">votre maison via un inter différentiel 30 mlA type A
pour cela , soit vous faite une tranché dans la pelouse en passant le cable dans une gaine, soit si possible, vous by miss sunshine" style="border: none !important; display: inline-block !important; text-indent: 0px !important; float: none !important; font-weight: bold !important; height: auto !important; margin: 0px !important; min-height: 0px !important; min-width: 0px !important; padding: 0px !important; text-transform: uppercase !important; text-decoration: underline !important; vertical-align: baseline !important; width: auto !important; background: transparent !important;">suivez la cloture de la piscine jusqu'a la maison en une seule longueur (pas de raccord) , ça fera plus long mais pas de tranchée a faire dans le gazon!
bon bain
comment ça pour la 2eme possibilité ? je mais une rallonge étanche ? de la piscine a la maison ?
désoler je comprend pas trop aurai vous des lien que je rend compte des chose a acheter svp merci
cordialement
Moi je voudrai faire genre rallonge de chez moi jusqu'au coffret piscine avec coffret électrique donc es possible ???
si oui comment merci
Personne ??? pour m'aidez svp
Si je prend ca
http://www.piscine-international.com/29-un-coffret-%C3%A9lec[...]s-sol-avec-horloge.html
de mon coffret a cote de la piscine il me faux juste une rallonge jusqu'a la maison ?
stuuup a écrit:Bonjour a tous
je vient d'acheter une piscine hors sol Gre NATURE POOL ISLAND, 390 x 120 cm, filtration à sable avec habillage bois + un coffret filtration bois pour mettre la platine de filtration ET ma question et comment faire le branchement électrique de mon coffret bois ou il y aura ma pompe jusqu’à chez moi ? (pour ne pas voire tout le temps un câble ceux promené dans la pelouse faire une installation propre ) sachant que je n'est pas de prise extérieur .
salut ,
non , normalement , tu ne peux n ne dois poser ton boiter electrique le long ou contre ta piscine
question de sécurité mais aussi de bon sens ..
Bon courage
MP
De : Monté-carlo (98)
Donc dans mon coffret bois ou il y a ma platine de filtration que me conseille vous pour le branchement électrique jusqu’à ma maison ???
stuuup a écrit:Donc dans mon coffret bois ou il y a ma platine de filtration que me conseille vous pour le branchement électrique jusqu’à ma maison ???
cable en rigide sous gaine enterré jusqu'au tableau
MP
Il y a pas une autre solution cars mon tableau est de l'autre cote de ma maison et je vois pas casser ma dalle béton lol
donc es possible de crée une prise extérieur étanche ??? protéger ect
Dans tout les cas
tu dois emmener l'electricité
et voir la section de ton cable par rapport
a la longueur du cable et le materiel a alimenter
a plus
De : Chavanoz (38)
ça je c'est mais ça ne répond pas a ma question .
Tu te pontes sur une prise existante a l'interieur
en demontant le cache,
tu perces au milieux du rond jaune en plastique ou tu le demontes
le mur de ta maison avec une meche de 40 cm
tu fixes une prise sur l'exterieur
ps je suis pas sur d'avoir compris ta question
De : Chavanoz (38)
spook38 a écrit:Tu te pontes sur une prise existante a l'interieur
donc je re pique sur une prise maison ? après je doit enterre le câble jusqu'au local piscine ? es qu'il faux que je mettre un coffret filtration ? genre ça en plus http://www.piscine-international.com/29-un-coffret-%C3%A9lectrique-pour-piscine-hors-sol-avec-horloge.html[color=rgb(35, 55, 67)] [/color]
[/color]
ou es que je doit trouver autre chose ?
[/color]
désoler de toute c'est question
[/color]
[/color]
Vérifie que les câbles de la prise de la maison soient du 2,5 carré
et que tu es qu'une seule prise sur la ligne (en théorie tu peux mettre plusieurs prises sur une même ligne en 2,5 carré), modifie le disjoncteur par rapport à la puissance requise et que tu es un inter différentiel de 30 mA a ton tableau.
Un coffret piscine c'est mieux car il contrôle automatiquement ta piscine ( pompe )
De : Chavanoz (38)
spook38 a écrit:Vérifie que les câbles de la prise de la maison soient du 2,5 carré
ok donc je repique de l’extérieur la prise
il faux que j'enterre après jusqu'au local piscine ? jusqu’à la maison ? ????
c'est du 40a sur le tableau pou les prise .
merci a toi
Bonjour le plus simple est une rallonge électrique brancher à ton fil de pompe
il y a des caches boite étanche ou tu branches les 2 têtes de prise à l'intérieur et tu refermes
je procédai ainsi avant avec ma piscine hors sol avec herbe tu ne la voit plus la rallonge électrique.
Renseigne toi on me déconseiller de nager avec la filtration en route sur une hors sol.
Dept : Aisne
Bonjour a toi
Non tu peux parfaitement nager en même temps que la filtration tourne....
et je filtre au sel donc veux dire rallonge ect... x2
Apres pour la rallonge oui je connait ceux système mais j'ai envie d'avoir une installation propre sans câble qu traîne ni rallonge ...
voila le pourquoi de toute mes question
« Rêve de piscines Alliance Piscines »
Discussion lancée par 1300 - 69 réponses
« Soulèvement de piscine »
Discussion lancée par rolarola83 - 56 réponses
« Pas assez de pression »
Discussion lancée par dinosor - 5 réponses
« Polaris 280 »
Discussion lancée par Checy71 - 0 réponses
« Eau verte Malgré traitement »
Discussion lancée par Nanex - 3 réponses
« Algue moutarde ou pas? »
Discussion lancée par Neoseb69 - 30 réponses
« Alliance piscine »
Discussion lancée par babouna - 8 réponses
