Petite question ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.902 fois
Bonsoir
pour des lames de terrasses en bois exotique
quelle est le mieux
le moabi ou le cumaru
le mieux c'est l'ipé bien sur
je suis un peu perdu ou beaucoup
merci pour vos reponse
a plus
De : Chavanoz (38)
Je connais le cumaru mais pas le moabi, le cumaru gerce un peu plus que l'IPE sinon rien de bien différent.
Tu peux comparer les bois avec ces fiches ;
http://tropix.cirad.fr/FichiersComplementaires/FR/Afrique/MOABI.pdf
Merci bien Elokan
toujours de bon tuyaux
merci bien
je sors d'une scierie qui vend du bois exotique
j'ai craqué pour de l'ipé au diable l'avarice Laugh
a bientôt
De : Chavanoz (38)
Merci bien Elokan
merci bien
a bientôt
De : Chavanoz (38)
De : Ouest Lyon (69)
Salut
le minimum d'espace entre deux lames
c'est combien ? vraimment le mini
s'en prendre trop de risque
merci d'avance
De : Chavanoz (38)
Les bois exotiques sont si denses (Ipé, par exemple), qu'ils ne boivent pas l'eau. (Donc : ils ne gonflent/ne se dilatent quasiment pas)
Tu peux limite les mettre à touche touche (c'est pas le problème). Mais niveau esthétique, laisse un petit jour, comme les lames ne sont pas toujours bien droites, ça fait plus homogène. 5 mm c'est pas mal, niveau visuel.
Cordialement.
De : Allouis (18)
Perso je met 4mm
Bonsoir
merci bien
je vais voir
a plus
Smile
De : Chavanoz (38)
Concernant l'espace entre les lames, je dois quand même tempérer un peu:
En été lorsqu'il fait 30°C pendant plusieurs jours, les lames sèchent et se rétractent, ce qui peut augmenter l'espace entre lames jusqu'à 1 cm selon les endroits.
En fait tout dépend de l'hygrométrie du bois lors de la pose de la terrasse:
Si le bois est neuf, tu peux les serrer car elles ne pourront que se rétracter.
Si les lames étaient en plein soleil pendant des semaines (plus rare je pense avant la pose!) alors il faut les espacer un peu plus car sinon en hiver ça risque de coincer avec l'humidité.
Dept : Haut Rhin
Heuuuu, olive, avec du bois exotique... Type ipé....Blush 1cm.... Oui oui.... Mais montre nous. L'ipé est un bois qui coule quand tu le mets dans l'eau... Alors tes 1cm.....
De : Allouis (18)
Tu peux être sceptique si tu veux, je ne m'amuse pas à écrire des bêtises sur les forums juste pour le plaisir!
J'ai une terrasse de 100m2 en ipé, et lorsque le bois est exposé à de fortes températures plusieurs jours de suite, les lames se rétractent.
Je confirme des écarts jusqu'à 1 cm.
Dept : Haut Rhin
J'ai aussi une terrasse en ipé, et pas le moindre mouvement... Mes lambourdes sont aussi en ipé dessous, les tiennes aussi ? Si non, ta dilatation ou rétractation vient peut être de là... Cdt.
De : Allouis (18)
« Azenco abri de piscine haut adosse »
Discussion lancée par nath1817 - 2 réponses
« Projet plage de piscine en travertin »
Discussion lancée par mimic8535 - 22 réponses
« Débord margelles »
Discussion lancée par Sysy - 2 réponses
« Projet terrasse bois sans margelle sur piscine coque »
Discussion lancée par IFIC - 8 réponses
« Choix du bois pour terrasse autour de la piscine »
Discussion lancée par viking31 - 50 réponses
« Margelle ou bois »
Discussion lancée par ParlonsPiscine.com - 20 réponses
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
