Bonjour, la structure de la piscine est originale. C'est des blocs posés ou bien avez vous coffrer et couler ensuite ?
Si vous avez des photos de la mise en œuvre, ce serait intéressant de les poster.
Bonne continuation
Bonjour, la structure est en béton coulé de 20 cm d'épaisseur et ferraillée. Ca m'évite d'avoir à faire un enduit si j'avais mis des agglos, et de plus c'est plus rapide et surtout beaucoup plus solide. Je mettrais des photos au fur et a mesure. Bravo pour votre projet klmprocessor, vous m'avez beaucoup inspirer, surtout au niveau du local technique.
En effet le rendu a l'air trés lisse et en plus c'est plus rapide à mettre en place mais niveau cubage béton, il a dû en falloir un paquet
Heureux que mon expérience puisse t'inspirer
Superbe réalisation!
je me suis toujours poser une question, par rapport à l'emplacement des cellules d'électrolyse.
Tous les montages sont comme le votre avec la cellule en by-pass.
Mais cette cellule est toujours en dehors de la "ligne" de filtration ce qui augmente les pertes de charges (4 coudes supplémentaires). J'arrive pas expliquer ce que je veux dire alors j'ai modifié votre photo pour illustrer ma pensée:
comme ca lors de l'utilisation de l'électrolyse (soit la plus grande partie de l'année) on gagne en débit?
En effet, votre remarque est très pertinente. Moi aussi, j'y ai pensé mais après, et j'ai pas voulu refaire cette partie. Cela dit, faut pas croire en une perte de débit énorme.
Effectivement la perte de charge ne doit pas être importante, mais c'est toujours ca de gagné!
Moi j'ai choisis une pompe un peu juste pour ma piscine, moins gourmande (pour filtrer moins vite mais plus longtemps), du coup je cherche à limiter les pertes de charge au maximum avec l'utilisation de coudes longs, d'un filtre surdimensionné, et toutes la plomberie en Ø63.
En attendant je suis impatient de voir la suite de vos travaux!
Ces jours ci, on a fait les plages en béton, aménagement des abords pour la pelouse, pose des hung. Le liner est arrivé ainsi que l'abri. Va falloir se décider pour les margelles.
L'abris m'a couté 9000 € livré mais non posé. Il est en alu gris anthracite, avec plaque en pvc compact transparent incassable, option porte coulissante sur le coté et rail de dégagement sur l'arrière (non posé encore).
Il coulisse vraiment facilement. Mon fils de 4 ans y arrive, c'est pour dire !
J'ai vu ton projet : très sympa. Peux-tu m'en dire un peu plus sur tes lames et tes spots ? Marque ? et surtout ton avis. Merci
ça y est : la piscine est en eau. Le plus dur n'est finalement pas de poser le liner mais le feutre de protection. 4 heures de boulot pour le feutre, quinze minutes pour le liner. Un aspirateur de chaque coté et il s'est plaqué de suite impeccable.
Maintenant, je suis dans l'attente de recevoir les margelles et les plages, et surtout que la pac travaille pour pouvoir se baigner car l'eau ce matin : 14 °.
Une eau à 28°, c'est le top. On peut dire ce que l'on veut, c'est quand même très agréable de se baigner chez soi.
Il va falloir encore bosser un peu : ce WE pose des margelles et de la terrasse en bois.
Bonjour la piscine avance bien, pour l'instant je n'ai pas mis de PAC, avec l'abri l'eau est déjà à 27 et l'Auvergne n'est pas dans le sud. Mon pisciniste m'avait dit que la PAC n'était pas forcément nécessaire avec un abri bas, j'étais septique et faut avouer qu'il n'avait pas tort, on verra par la suite j'ai tout de même mis le by-pass au cas ou.
Vous avez mis quoi comme l'âme de terrasse.
La piscine avance bien en effet, mais faut dire qu'une partie de mes congés y passent. Les lames de terrasses que j'ai mis sont en pin traité classe 4 et teinté marron. C'était pour moi le meilleurs rapport qualité prix, car mon terrain ayant été beaucoup remblayé et donc il va bougé, je ne voulais gacher trop de marchandises. Il est vrai qu'un abris permet de chauffer l'eau. Pour moi la PAC fonctionne un peu le matin, c'est tout et je suis aussi en altitude (800m).
Enfin une réalisation en béton ! Bravo , beau travail . Ce que je ne comprend pas par contre c'est le liner . Pourquoi pas une étanchéité + mosaïque ou peinture ? Votre structure béton ne bougera pas dans le temps ; avec une étanchéité vous seriez tranquille pour 30 ou 40 ans .
C'est vous même qui avez fait toute la structure ? Le béton est vraiment très beau , très propre .
Bonjour Allard,
J'ai mis un liner pour une question économique. La mosaïque reste assez chère, et aussi le liner a l'avantage d'être évolutif dans le temps. Si dans dix ans je veux une autre couleur, je pourrais changer. Pour ce qui concerne la peinture, je trouve que la tenue dans le temps n'est pas terrible.
Concernant la structure, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est un maçon local, qui travaille vraiment bien. Il a respecté les cotes que je lui avais donné à deux mm près.
Maintenant, c'est que du plaisir. Une eau chaude et sans pac grace à l'abri.
Un grand merci à tous les membres de ce forum qui m'ont permis, à la lecture de leur expérience et des débat (parfois animés), de me faire ma piscine.
Bonjour, j'ai pour projet la réalisation d'une piscine 8x4 et je me tâte encore concernant la mise en œuvre (bloc à bancher ou coffrage banche) je pensait le coffrage pas possible à cause des pieces a sceller pouvez vous me dire comment vous ou votre maçon avez fait? (Intégration des pieces a sceller dans le coffrage bien que je doute car comment les "coincé", pose de coffrage dans le coffrage, ou vous avez casser après et sceller au ciment prompt) et niveau coup est-ce plus économique car plus s'enduit et de bloc à bancher, par contre plus de béton. Merci et bonne journée. Et encore une fois félicitations pour ce travail
Toute la structure est en béton banché. Pour les pièces à sceller, j'ai fait des coffrages en bois aggloméré pour les skimmers, en tube pvc de 125 pour les refoulements et prise balai fixé sur les banches avec des pointes , qui ont été enlevés puis j'ai fixé les pièces avec du béton standard.
Par contre je ne sais pas si c'est plus économique entre bloc banché ou coffrage banché, mais ce qui est sur c'est la rapidité et la qualité de finition des parois en coffrage banché. Mes murs étaient vraiment lissé, sans aucune retouche à faire, ni enduit.
Cordialement.
Jean-Louis
