Cablage moteur volet apf
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 22.182 fois
pour ma piscine 8m/4m, j'ai choisi un volet de sécurité automatique de chez APF ( avec fin de course )
Le moteur étant alimenté en 12v, il y donc un transformateur. Est-il intégré dans le poteau du volet ou se trouve-t-il dans le coffret électrique ( chez moi dans la cave ). J'aimerais savoir quel type de cable je dois tirer de mon coffret jusqu'au moteur ????? ( section 6² ?? et nbr de fil ? )
quelqun a-t-il un schéma de montage électrique pour m'aider ?
Merci et bonne journée
Ploplo
De : Ciney
Les pros préciseront : mais le transfo est dans le coffret du volet
Ancienneté : + de 55 ans
bonjour ,
qu'entends-tu par coffret du volet ? Un coffret électrique séparé ? ou intégré dans le poteau du volet ? Pour savoir si je dois amener du 220v ou du 12 v jusqu'au poteau car la section de cable devra être différente.
Salutations,
Ploplo
De : Ciney
Ton transfo est dans le coffret electrique du volet, donc dans ta cave. Tu doit donc amener un 2G6², si ton volet est à moin de 15 m de ta cave.
C'est valable pour un volet hors sol, pour de l'immergé faut mettre 5 ou 7 fils.
merci de réponse précise.
Bonne journée
De : Ciney
« Piscine intérieur prise terre »
Discussion lancée par geoninja - 13 réponses
« Choix Prix volet roulant »
Discussion lancée par jackherer - 11 réponses
« Entretien volet immergé »
Discussion lancée par yannickfr67 - 10 réponses
« Volet immergé coque »
Discussion lancée par valentin0207 - 13 réponses
« Message d'erreur Hydra Systeme IMMEO »
Discussion lancée par Bruno 7 - 11 réponses
« Vends volet roulant hors sol sur rail et alimenté par batterie... »
Discussion lancée par A440 - 0 réponses
« Bricolage volet roulant électrique hors sol »
Discussion lancée par moa-et-toa - 11 réponses
Devis couverture de piscine
Sécuriser sa piscine
Forum sécuritéForum
Forum sécurité
Forum sécurité piscineForum
