Cout enduit
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 26.546 fois
quel serait le coût pour un enduit sur des blocs à bancher, pour une piscine en 8X4 sur 1.5?
C'est juste pour avoir une idée....
Merci de vos réponses.
De : Poitiers (86)
En très large ; 15 cpj et 1 m3 de sable 0/2, éventuellement location d'un compresseur et d'un sablon.
merci de ta réponse.
donc en gros 150€ de camelote....
(15*7=105 + 40)
et pour la main d'oeuvre?
A+
De : Poitiers (86)
Env. 500 message
C'est un travail VRAIMENT de spécialiste.
Il faut DEUX couches, la 2ème une fois la première bien sêche
Un maçon te donnera un devis tout compris.
J'ai la facture sous les yeux pour la façade,
43€/ m2 HORS TAXES.
Messages : Env. 500
De : Colmars-les-alpes (4)
La MO c'est une journée à 3.
Pour la double couche, dans ton cas j'y vois pas d’intérêt.
c'est un simple enduit de lissage, je pense que la double couche c'est plutôt pour l'étanchéité.
Merci de vos réponses!
De : Poitiers (86)
Env. 500 message
fabray a écrit:Salut,
Une première couche d'accrochage,
Puis un enduit de lissage ou d'étanchéïtè
Messages : Env. 500
Si piscine liner ou PVC armé, je t'assure qu'une couche de 1.5cm suffit et ça tiens si mis en oeuvre correctement. ( on lui demande pas d’être étanche )
Env. 500 message
elokan a écrit:Si piscine liner ou PVC armé, je t'assure qu'une couche de 1.5cm suffit et ça tiens si mis en oeuvre correctement. ( on lui demande pas d’être étanche )
OK,
Donc une première couche puis le liner ou PVC armé qui font office d'enduit de lissage et d'étanchéité .....
Si je sais compter, cela fait donc DEUX COUCHES
J'avais réagi suite à Fabray qui avait écrit: concernant une couche:
" c'est un simple enduit de lissage "
Je persiste et signe donc qu'on ne peut pas réaliser un enduit de lissage directement en une seule couche.
Il faut d'abord faire un ragréage qui consiste à clouer des règles sur une surface brute (aglos) puis à projeter violemment du béton soit "à l'ancienne" à la main soit avec un compresseur, puis égaliser en se servant des deux règles, mais la surface sera rugueuse.
Ensuite donc on recouvrira par un enduit de lissage et d'étanchéité, ou d'un liner, ou d'un PVC armé.
Faute de quoi on aura une surface toute cabossée et un enduit qui ne tiendra pas.
Sur l'image suivante, on voit bien que sur la partie inférieure sous l'échaffaudage, il n'y a qu'une seule couche:
C'est rugueux, on voit les dessins des agglos en dessous
Alors qu'au dessus il y a la 2ème couche
c'est lisse, plat, nickel.
Du vrai travail de pro.
Messages : Env. 500
[quote="ulysse04"]
OK,
quote]
Oui, tu sais compter mais 1SEULE COUCHE D'ENDUIT!!!
le liner ne compte pas pour une couche...
On ne va PAS JOUER SUR LES MOTS, je verrais lors de la mise en oeuvre (on est d'accord pour les règles), mais, à mon avis, comme l'a dit Elokan, une couche d'enduit est suffisante.
A+
De : Poitiers (86)
Env. 500 message
Je ne suis pas pisciniste, mais dans ma vie j'ai fait plusieurs bassins de stockage d'eau pour besoins professionnels.
Le premier un bassin en agglo à bancher enterré de 25 000L a été mal fait, il y a 25 ans je n'avais aucune expérience, j'ai fait une seule couche d'enduit béton, puis j'ai recouvert de stratification.
Bref, une catastrophe.
Puis la piscine, il y a 15 ans en parpaing recouverts d'une tôle puis d'un liner.
Au bout de 10 ans la tôle a pourri et le liner s'est déchiré, la piscine est HS depuis 2 ans.
Re-catastrophe.
Puis un bassin d'expérimentation de 125 000 L soit 3,50m de profondeur !!!
Il y a 10 ans en agglo à bancher.
là j'ai fait appel à un pro pour l'enduit qui a fait ça suivant les règles.
Peinture polyuréthane hydrofuge en finition.
Là, pas le moindre problème.
Maintenant, c'est à toi de voir, hein !
Messages : Env. 500
Les 2 premiers cas évoqués sont très différents du mien...
C'est tout vu!!!
A+
De : Poitiers (86)
il s'agit bien d'une couche totale d'1,5 cm, appliquée après un gobetis "brut" ? ou la couche d'1,5 cm peut-elle être appliquée en une seule fois ?
Dept : Nord
Tu peux faire entre 1 et 1.5 en une seule fois ( au sablon, à la main j'en sais rien )
Et si on utilise un feutre sur la maçonnerie (paroie), ça remplace pas un enduit..!! Pas de main d'œuvre a payer quasiment..! On peut le faire soit même si on utilise un liner ..!! Et pour le fond il existe des mousses il me semble( plus épaisses et qui gomme les petits défauts éventuels du radier..)
Je pensais faire comme ça pour ma piscine ..!
De : Chazay D'azergues (69)
Bonjour , je dois également m'attaquer à l'enduit de ma piscine !!! 1 couche suffit elle ?? Ciment + chaux ?? Ou pate toute prete de réagréage ??? C'est pour accueillir un liner .Merci
J'ai fais une seule couche de 18mm au sablon et compresseur.
L'avantage d'une seule couche c'est que le mortier étant plus épais il y a moins de risque qu'il sèche trop vite.
On évite aussi les problèmes d'accrochage lors de la seconde couche.
c'est une piscine carreler.
Ne pas faire d'enduit lors de journée venter.
J'avais calculer le cout de reviens était d'environs 2.5€ le m² entre le sable et le ciment
Dept : Jura
« Besoin d'avis pour les dimensions des marches »
Discussion lancée par pupet - 41 réponses
« Volet sous plage immergée 3 questions »
Discussion lancée par Ced2001 - 39 réponses
« Conseils techniques sur projet de piscine miroir »
Discussion lancée par chrisbiot - 35 réponses
« Dimensionnement Pompe/Filtre »
Discussion lancée par ClmntDCHN - 19 réponses
« Avis devis piscine maconnée 8*3 sur toulon »
Discussion lancée par fx830 - 15 réponses
« Auto construction mini-piscine de 3m/3m »
Discussion lancée par niru - 9 réponses
« Avis sur un devis très élevé »
Discussion lancée par Biloubdx - 10 réponses
6
