Bulle d air en sortie du filtre monobloc Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.060 fois
Je constate des bulles au refoulement de l'eau une fois filtrée sur mon filtre hors bord monobloc, signe d'une prise d'air et donc la filtration n'est pas optimale
j'ai resserré toutes les connexions des tuyaux,
Le circuit étant fermé , je ne vois pas trop d'où cela peut provenir.
mon matériel filtre hors bord monobloc à cartouche filtrinov.
merci pour votre aide
De : Toulouse (31)
Sujet résolu !
Je viens de tomber sur ta question et cela fait trois jours que j'ai installé
ma filtration filtrinov et j'ai également une prise d'air.
Je n'arrive pas à comprendre d'où elle vient.
En espérant pour toi et pour moi que depuis ton message tu as trouvé la solution
D'avance merci
Serge
Bonjour,Serge,
Les bulles d'air venait du fait que mes filtres étaient très sales , j'ai du les remplacer.
depuis lors plus une bulle d air en sortie, si c'est le cas pour toi aussi voilà la solution
Blocnote
De : Toulouse (31)
Merci pour la réponse, en ce qui me concerne je suis venu à bout de ces bulles en mettant de pâte d’étanchéité sur les filetages.
Bonsoir il se peu aussi comme moi que s'est une securité comme pour moi ,pour le bloc de filtration en refoulement j'ai un flexible avec une petite crepine au fond du bloc en cas de petite fuite ou condensation ,infiltration d'eau ça permet de pas noyer le bloc mais quand s'est sec ça injecte de l'air au refoulement !
Dept : Nord
« Orage et filtration HS »
Discussion lancée par Maud - 10 réponses
« Filtration piscine »
Discussion lancée par mathisjcd - 11 réponses
« Depot de pollen ? »
Discussion lancée par 350rd - 10 réponses
« Cartouche compatible Magiline »
Discussion lancée par isio4 - 18 réponses
« Electrolyseur à sel: avec ou sans régulateur? »
Discussion lancée par gaobert - 18 réponses
« Algue moutarde ou pas ? »
Discussion lancée par warsez14 - 69 réponses
« Traitement calcaire procédure a suivre »
Discussion lancée par laurent83660 - 6 réponses
