Buse de refoulement
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.004 fois
Bonjour a tous,
avis hauteur ligne d eau 1.37m , mais buse se situent 18 cm sous celle ci est ce correcte d avance merci.
De : Ceyras (34)
Salut
de 40 à 50 cm sous la ligne d'eau .
40/50 Sous la ligne d'eau , pas sous le bord margelles ....
MP
De : Monté-carlo (98)
Elles sont déjà scellées et situees 18 cm sous la ligne d eau. Je suis loin des 40 sous margelles est ce gênant ou pas.
Piscine 8*4 et pompe 1ch
De : Ceyras (34)
Salut c'est juste la moitié moins que ce qu'il fallait ...
Seul remede intélligent / LES DERNIERS MODeles ont un double règlage : règlage de débit avec un oeilleton en deux parties mais aussi règlage
de hauteur du jet : dévisser la bague , puis mettre l'index dans l'orifice en prenant soin de déplacer la buse environ 20 cm plus bas que le niveau horizontal , c'est je le crains la seule solution .
MP
monsieur piscines a écrit:Salut c'est juste la moitié moins que ce qu'il fallait ...
de hauteur du jet : dévisser la bague , puis mettre l'index dans l'orifice en prenant soin de déplacer le jet de la buse environ 20 cm plus bas que le niveau horizontal , c'est je le crains la seule solution .
MP
Merci pour tes réponses effectivement c est le model A....l P..l elles sont orientables, je les orienterais legerment vers le bas.
De : Ceyras (34)
« Délai possible entre montage piscine bois hors-sol et pose liner? »
Discussion lancée par phoenix41fr - 9 réponses
« Deformation coque »
Discussion lancée par fredchodo - 10 réponses
« Temps pour faire le trou »
Discussion lancée par sarah72 - 15 réponses
« Bloc à Bancher 20 ou 25? »
Discussion lancée par titi136081 - 9 réponses
« Volet sous plage immergée 3 questions »
Discussion lancée par Ced2001 - 39 réponses
« Avis sur local technique enterré »
Discussion lancée par JulienTLD - 40 réponses
« Présentation de mon budget piscine par poste »
Discussion lancée par manu70800 - 9 réponses
