Spot qui ne s'éclaire plus... à l'aide
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 11.573 fois
Bonjour, il y a quelques mois mon spot à led s'éclairait faiblement puis s'éteignait. Cela m'a fait ça quelques jours. Cette semaine, j'ai remis ma piscine en fonction, le spot ne s'allume plus du tout. Je ne sais pas s'il faut changer le spot ou la bobine ou autre chose ... comment puis-je le savoir avant de me lancer dans des achats ?
Merci de votre aide
De : Fuveau (13)
Bjr pan1tera
si il y a une boite de raccord ouvrez là et avec un voltmètre voyez si le courant arrive
si oui , le problème vient du projecteur, dans ce cas ,vider le bassin , ouvrir le projecteur et tester au voltmètre , tester aussi la lampe a l'ohmmètre ,
si non, le problème est au tableau électrique de votre local technique ,serrage des cables, faux contact, ou fusible hs
Pas la peine de vider il y a une réserve de câble pour remonter sur la margelle pour les essais
Un grand merci pour vos réponses claires et rapides !
Cordialement,
JFRolleyes
De : Fuveau (13)
L'an dernier lorsque j'allumait mes projecteurs de piscine le fusible sautait j'en ai mis un plus puissant et tout était OK mais je viens de mettre en route ma piscine et les projecteurs ne fonctionnent plus. Plus de courant a l'alimentation du projecteur. que se passe t il ?
« Hiverner groupe filtration PFI 181 »
Discussion lancée par Tophe974 - 3 réponses
« Question Skimmer »
Discussion lancée par rdo - 16 réponses
« Tuyau PVC souple perçé »
Discussion lancée par Simba.web - 32 réponses
« Piscine qui perd 10 centimetres dans la journée »
Discussion lancée par maximedeflines - 15 réponses
« Taches de rouille coque resolu et disparu »
Discussion lancée par udm42 - 7 réponses
« Votre avis sur le prix »
Discussion lancée par nanouian - 35 réponses
« Conseil piscine à coque haut de gamme »
Discussion lancée par shadeoner - 18 réponses
