Vanne 6 voies
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.129 fois
j'ai un probléme avec ma vanne 6 voies Astrapool, apparement, la fonction " fermé" ne fonctionne plus , ce qui me pose des problèmes pour les opérations de maintenance ( nettoyage du préfiltre de pompe, changement du sable du filtre par exemple)
est ce que celà vient du joint étoile qu'il faut changer, ou d'une autre raison? y a t il des solutions ?
en vous remerciant
De : Paradou (13)
Bjr dan13
si votre vanne fonctionne sur les autres position, pourquoi ne pas la démonter ,fermer toutes les vanne des tuyaux arreté la pompe , , et dévisser les 6 ou 8 vis de la vanne 6 voies et voir ce qui se passe
attention de ne pas faire sauter le ressort
Merci de votre réponse mais si la fonction "fermé" ne fonctionne plus que va t il se passer avec l'eau contenue dans le filtre?
De : Paradou (13)
Bsr dan13
la fonction fermé ne sert pas a grand chose, exemple, : si vous voulez changer le sable du filtre,
fermez toutes les vannes des tuyaux, ouvrez la purge du filtre laisser le se vider, puis ouvrez le ,
dans cette opération, que la vanne multivoie soit fermé ou non , ne change rien,
autre exemple:
pour les lavages et rinçage du filtre a sable, la position fermé de la vanne multivoie ne sert a rien!
pour le lavage du préfiltre non plus!
en conclusion, c'est pas bien important que cette fonction ne remplisse plus son rôle, mais si cela vous gène vraiment , démontez votre vanne, essayez de réparer si besoin, et si c'est impossible et que cela vous tracasse , changé là !
Merci pour votre aide!!!
dan 13
De : Paradou (13)
dan 13 a écrit:Merci pour votre aide!!!
dan 13
Bonjour la position fermé du 6 voies et surtout utilisé pendant hivernage si ta un L T isolé hors gel
sinon tu peux la mettre entre 2 position pour éviter que ton joint colle pendant hivernage .
Dept : Aisne
« Aide configuration Filtre a sable et pompe »
Discussion lancée par Giulo - 45 réponses
« Tout est ok sauf le chlore qui reste à zéro »
Discussion lancée par pointup - 31 réponses
« Filtration par la bonde de fond . »
Discussion lancée par ojiji34 - 7 réponses
« Réamorcer la pompe »
Discussion lancée par lilamax - 2 réponses
« Taux de Stabilisant 0ppm »
Discussion lancée par Jéjé pujol - 16 réponses
« Dimensionnement du filtre »
