Joint hydrogonflable
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.666 fois
Env. 500 message
Qui coinnait, et surtout qui a utilisé ce type de joint ?
Voila le problème.
Pour la construction de ma piscine, mon maçon m'a proposé de la réaliser en banches.
Mais ce qui me pose problème, c'est la jonction entre deux banches, car chaque panneau est coulée indépendamment l'un de l'autre.
Ils sont ensuite bien entendu reliées entre eux par un coffrage dans lequel est coulé du béton et l'étanchéité se fait par ce fameux joint disposé le long de chaque coté du mur béton, et qui doit se gonfler par l'eau du béton et assurer l'étanchéIté.
Mais le problème se complique car au départ cette solution séduisante du béton lisse comme une peau de bébé pouvait se passer de couches de ragréage et couche d'enduit d'étanchéité finale, je pouvais accepter l'idée pour une profondeur de piscine "classique" soit de 1,20m à 1,60m .... Mais je suis revenu à mon idée de départ pour une profondeur de 3m.
Et là, la pression aux jointures est toute autre !
Pour une construction traditionnelle en agglos à bancher, les jointures sont continues, il n'y a aucune rupture de coulage, fers et béton allant de l'un à l'autre panneau.
Donc, je me pose la question de la fiabilité de ces joints, et surtout de l'homogénéité finale du bassin.
Merci de vos réponses
Messages : Env. 500
De : Colmars-les-alpes (4)
Env. 500 message
Bonjour ,
à ma connaissance , un béton même hydrofuge , même lissé " comme une peau de bébé " est toujours poreux et laisse toujours passer l'eau .
ce phénomène se vérifie sur les barrages , mais plus près de nous sur les cuves , les réservoirs , et autres retenues .. L'eau finit par passer , d'où le liner armé ou non , ou les revêtements appliqués tels que le polyester .
seuls les enduits comme sika-réservoirs permettent un ralentissement du passage de l'eau . Si tu chauffes ce phénomène augmente légèrement.
cen'est donc pas à l'endroit des joints que le phénomène se produira mais partout ailleurs . Ne devrais-tu pas opter pour un revêtement plus usuel ?
il ne suffit pas de savoir nager pour comprendre la piscine
pool over
Dept : Alpes Maritimes
Env. 500 message
Certes, je n'ai pas dit qu'il fallait se passer de couche finale dans le cas du béton banché.
De toute façon ce ne serait pas beau.
J'avais envisagé du polyester ou époxy
Dans le cas d'un fissurage entre les panneaux, le joint hydrofuge empêcherait ( d'où mon emploi du conditionnel ) une fuite importante qui pourrait décoller l'enduit..
D'où ma question sur la fiabilité du joint hydro.
Et de l'homogénéité finale du bassin.
Cela dit, je bascule de plus en plus vers une construction classique.
Evidemment, il y aura un surcoût m'a prévenu le maçon.,par rapport au devis initial
Les banches:
- facile et rapide à poser.
- moins de béton car homogène.
- pas de reagréage, pas d'enduit (sauf finale).
- épaisseur finale 20 cm au lieur de 35
Agglos
- Prix des agglos
- M.O. importante
- 2 couches enduit, une d'accrochage, une de lissage/étanchéité.
- Perte de surface de 15 cm en périférie
- et toujours un risque qu'un agglo fêlé cède en cours de vibrage.
Avantages de l'agglo: On peut lui donner des courbes harmonieuses au lieu de droites rigides et d'angles vifs.
J'ai encore quelques jours pour me décider.
Messages : Env. 500
Je n'ai jamais utilisé ce type de joint, mais je me pose une question sur les mouvements de dilatation.
J'ai peur qu'au niveau du joint les mouvements de dilatation dépassent rapidement la limite élastique du polyester ou de l'époxy.
Je m'explique, dans le cas d'un bloc homogène, les mouvements sont absorbés par des micro-fissures qui sont bien réparties et qui ne dépassent pas l’élasticité de l'hydrofuge.
Mais j'ai peur qu'en présence de joint les mouvements se cumulent au niveau du joint, le joint est fait pour absorber ces mouvements mais j'ai peur que cela fasse trop pour l'enduit.
Tu devrais peut-être poser la question sur le forum de construction, il y a plus de chance que tu y trouves quelqu'un qui maitrise cette technique.
Bonne continuation.
Env. 500 message
biodisdonc a écrit:Salut,
Bonne continuation.
Tu te poses exactement les mêmes questions que je me pose.
J'attends que le maçon me recalcule le devis piscine.
Mais je pense qu'au fond de moi ma décision est déja prise....
C'est ma femme qui me connait bien qui vient de me sortir ça
Messages : Env. 500
Env. 500 message
Retour sur le tapis de la construction de ma piscine en banches avec joints hydrogonflables .
Suite à une intervention de l'ingénieur béton qui a calculé l'ensemble de la maison, celui-ci est missionné pour calculer la construction.
Il m'a rassuré sur ce procédé que le bureau a mis en place pour de nombreux ouvrages publics dans la région.
Tous donnent satisfaction à 100%
Je serai donc un précurseur dans le domaine de la piscine privée.
Aléa jacta est
Messages : Env. 500
« Cout enduit »
Discussion lancée par fabray - 16 réponses
« Bloc à Bancher 20 ou 25? »
Discussion lancée par titi136081 - 9 réponses
« Piscine quelle taille, inclinée ou fond plat? merci de votre aide »
Discussion lancée par orchi78 - 8 réponses
« Cablage coffret electrique »
Discussion lancée par gra - 66 réponses
« Sav desjoyaux »
Discussion lancée par PM1951 - 8 réponses
« Amperage disjoncteur. »
Discussion lancée par Ludo23 - 18 réponses
« Mondial piscine ni fait ni à faire!! »
Discussion lancée par MANTA - 38 réponses
