Changement des 2 skimmers, je cale....
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 8.654 fois
après avoir (non sans mal) pris la décision de remplacer mes 2 skimmers moi même faute de €
j ai des doutes quant a la suite des évènements, et du coup je stagne. j'ai cassé les zones autour des skimmers, et je me retrouve coincé a savoir s il faut que je casse + autour ou pas.
en suite, je me demande comment positionner correctement le skimmer, j ai comme projet de mettre une planche devant le skmmer et de la faire tenir par serre joint.
-enfin, je me demande s il faut que je coule du béton ou du mortier???
-celui ci va il descendre correctement entre le béton existant et le skimmer???
-faut il casser + autour des skimmer pour faire un meilleur remplissage?
enfin, ne faut il pas mettre du ciment sous le skimmer avant de le poser? car la aussi je doute qu il passe suffisamment par les espaces pour aller se mettre tout seul dessous
je tourne en rond et n ose plus rien faire
merci a vous
les skimmers vu depuis la piscine
les skimmers vue du haut
De : South (30)
« Local technique et bruit de la pompe filtration »
Discussion lancée par Petesampras2607 - 21 réponses
« Fuite piscine au niveau du skimmer »
Discussion lancée par Pat5737 - 3 réponses
« Conseil choix pompe »
Discussion lancée par benoi37 - 10 réponses
« Enduit entre liner et paroi béton »
Discussion lancée par ronaldryck - 7 réponses
« Pisciniste en essonne »
