Question projecteur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.088 fois
Mon projecteur au niveau de mon local technique je me demandais si je pouvais le raccorder en direct sans passer par la boite de connexion en mettant une gaine noyée dans le béton pour relier le projecteur au transfo dans le local? (le tracé bleu simulant le passage de la gaine....)
Je me pose la question pour des raisons d'étanchéité...
Enfin il sert à quoi ce trou du bas ? (Il sera dans le béton....):
De : Poitiers (86)
Oui dans ton cas pas besoin de boite.
Ouah rapide!!!
Merci de ta réponse.
En fait l'étanchéité du cabe se fait par l'écrou? (qui semble écraser un joint)
Car comme la sortie de la gaine sera sous la ligne d'eau....
A+
De : Poitiers (86)
Oui c'est presse étoupe
elokan a écrit:Salut,
question surement bête : pourquoi dans son cas la boite de connexion n'est-elle pas nécessaire ?
ce genre de branchement en direct avec un local technique à 7m du bassin ne serait-il pas possible ?
Dept : Nord
Le local est juste derrière le projo donc il a assez de câble, dans tout les autres cas, boite de conexion obligatoire.
Ok, mais dans le cas général, la boîte de connexion "spéciale projecteur" (et pas très esthétique) est-elle obligatoire?
une boite de connexion étanche enterrée ne ferait-elle pas l'affaire ?
Dept : Nord
Tu met se que tu veux, faut juste que se soit étanche. Smile
Super, ça m'arrange point de vue esthétique !
par contre sur la photo de la pièce à sceller du projecteur, le passe câble sort bien par le trou du haut, avec l'étanchéité assurée par le presse étoupe?
pourquoi prévoir un trou vers le bas ?
Dept : Nord
« Profil d'escalier polystyrene »
« Dimensionnement pompe et filtre local 35m »
Discussion lancée par Tonios1994 - 14 réponses
« Eau sous PVC »
Discussion lancée par danp42 - 6 réponses
« Avis sur pisciniste à Aix en Provence ? Avis sur Magiline? »
Discussion lancée par emmanuel7625 - 8 réponses
« Problème de traversée de paroi trop courte »
Discussion lancée par Sparky21 - 12 réponses
« Peinture piscine »
Discussion lancée par louis8888 - 7 réponses
« Comment rénover une vieille piscine maçonnée »
Discussion lancée par Dhaulagiri - 13 réponses
