Temps minimum entre traitement pH+ et pH-
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 21.432 fois
Après un débachage de printemps, j'ai trouvé l'eau de ma piscine un peu verte avec un pH à 6,8.
J'ai donc fait un traitement de pH+ afin de pouvoir traiter l'eau avec un chlore choc une fois le pH revenu au-dessus de 7.
Malheureusement, j'ai dosé trop rapidement le pH+ ! Résultat: le pH est passé à 8 puis 8,3 quelques heures après... :(
J'ai bien envie de remettre un peu de pH- pour re-équilibré dan l'autre sens, mais j'ai peur de me précipiter.
Y'a-t-il un temps minimum à attendre avant de mettre du pH- après un traitement au pH+ ?
Merci pour vos conseil,
Cordialement,
R2miB
Reprend ton traitement demain, fait analyser le TAC aussi, c'est important.
Merci pour la réponse.
Le TAC était à 110 mg/l avant de mettre le pH+. Il est monté à 200mg/l !
Faut-il que je traite l'alcalinité avant de mettre le pH- ?
Merci,
R2mi
SLT, ce n'est pas obligatoire mais il vaut mieux
avoir un bon tac ainsi tu consommeras moins de ph-(donc un ph plus stable).
Analyse ton eau et met ton produit progressivement par petite dose)
les pros du forum Elokan , mr piscine, plouf , alex etc;;te confirmeron une réponse ou cas je me suis trompé.
Dept : Aisne
A 110 tu étais pas mal met du PH -
Après une nuit à tourner en continu, le pH s'est stabilisé à 8,1 et le TAC est redescendu à 130.
J'ai donc mis du pH- par petite dose (300g pour commencer), et je continuerai toutes les 2-3h jusqu'à atteindre les 7,2-7,4 de pH requis pour faire le Chlore choc.
Merci à tous,
R2miB
R2miB a écrit:Bonjour à tous,
Merci à tous,
R2miB
SLT oui continue comme ça .
fait aussi des lavages et contre lavage( rinçage).
Quant ta enlever ta bâche t'avais un bon ph 6,8
avec un ph de 6,8 ta une efficacité du chlore à 90%
donc la prochaine fois que sa t’arrive d'avoir l'eau verte après hiver
fait un traitement choc chlore + lavage et rinçage et ton eau sera belle , + une désinfection de ta cuve filtre au cas ou!
il faut que tu évite de mettre du ph + , sinon prend un régulateur ph.
Dept : Aisne
« Problème pompe bi vitesse Desjoyaux »
Discussion lancée par scuba67610 - 9 réponses
« Présentation de mon local piscine en vidéo »
Discussion lancée par Notrepetitcoindecotentin5 - 27 réponses
« Piscine hors sol faut-il un Skimmer avec une pompe équipé d'un préfiltre »
Discussion lancée par Yoahn60 - 2 réponses
« Temporisé Régulateur Ph »
Discussion lancée par subradar33 - 12 réponses
« Le débordement »
Discussion lancée par mrtsamba - 17 réponses
« Pompe a vitesse variable - interessant ? »
Discussion lancée par maverick89 - 121 réponses
