Traversée de paroi
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 5.051 fois
comment se fait la jonction traversée de paroi - refoulement ?
est-ce juste un collage des deux pièces ?
pourtant sur la buse de refoulement en photo ci dessous il semble y avoir un pas de vis ? (même marque que la traversée de paroi)
sur la traversée de paroi sur la photo suivante, on peut voir une petite gorge qui vient se bloquer sur le bord du bloc à bancher, comment se fait alors le réglage de la réservation pour l 'enduit ?
y a t il assez de pvc en dehors du bloc à bancher (côté bassin) pour choisir l'écartement des deux pièces (refoulement et traversée de paroi) en prévision de l'enduit?
Dept : Nord
Il me semble que, Coté piscine, tu y visse le refoulement ( pas de vis intérieur de la traverse) et du coté extérieur, tu y colle un bout de tube PVC en Ø50 a l’intérieur avec un coude a 90 vers le bas pour descendre le tuyau en rigide sur la dalle, puis repartir avec un coude a 90 et le tuyau souple.
De : Albi (81)
« Remblayer la piscine »
Discussion lancée par malone - 10 réponses
« Piscine carrelée ou Pvc armé »
Discussion lancée par EPL38 - 16 réponses
« Collage traversées paroi abs avec colle bleue »
Discussion lancée par evidentiel5 - 27 réponses
« Profil arase débordement »
Discussion lancée par dje-30 - 6 réponses
« Bondes de refoulement »
Discussion lancée par SylvainC76 - 0 réponses
« Escalier piscine »
« Avis hauteurs de marche »
Discussion lancée par Popov34 - 20 réponses
