Quel traitement de l’eau pour piscine volume d'eau 10m3
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.816 fois
je voudrai savoir ceux que vous me recommander pour un traitement d'un volume d'eau de 10,2m³ ??? pour piscine hors sol .
et tout ceux qu'il me faudra aussi .
merci d'avance
De : La Rochelle (17)
Du traitement Bayrol à l'oxygène actif (sachets prédosés pour 10m3)
Bjr, stuuup
dans la mienne, 9 m3 j'utilisait du clore 5 fonction , 1 ou 2 galet dans un flotteur,
et un skimmer flottant (skimmer libre accrocher sur le bord de la piscine, et que j'avais branché sur la pompe intex ) impeccable !!
Le chlore multifonctions contient du floculant, et n'est donc adapté qu'aux filtres à sable. Bien vérifier la composition du produit si le filtre est à cartouche.
Bayrol à sorti un nouveau produit assez fabuleux: Simply Splash ; vous mettez le produit dans la piscine et 15min plus tard vous pouvez vous baigner !
De : Toulouse (31)
Kit Reve Aqua de la marque Mareva !! traitement 1 mois pour piscine jusqu"a 18m3 ! résultat garantie
Dept : Alpes Maritimes
stuuup a écrit:Bonjour
merci d'avance
Bonjour quant j avais ma piscine hors sol de 10m3
j'avais mis une filtration à sable et j 'utilisé des galets chlore non stabilisé c'est mieux à gérer et il sent moins fort .
prend un produit et éponge pour nettoyer régulièrement ta ligne d'eau et échelle
et un robot aspiration que tu branche sur ton ski mer .
Dept : Aisne
« Recherche notice sonde thermoregul ASTRALPOOL »
Discussion lancée par rayonxjc - 2 réponses
« Rotule et buse de refoulement collée »
Discussion lancée par dauphin34 - 18 réponses
« Bruit moteur pompe piscine »
Discussion lancée par LESLILAS75 - 9 réponses
« Piscine au brome : durée de présence du brome sans apport ? »
Discussion lancée par Gibey - 6 réponses
« Installation electrolyseur au sel depuis 15 jours et taux de chlore toujours a 0 »
Discussion lancée par airone1978 - 6 réponses
« Taille Filtre sable et nombre de buses avec une pompe à vitesse variable »
Discussion lancée par Chris34 - 24 réponses
