Enduit bloc polystyrene
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.975 fois
Bonsoir a tous,que pensez vous qu'il faille utiliser comme enduit sur des blocs polystyrene pour reboucher les accros ou meme les jointures des blocs.
Certains parle de colle a carrelage mais j ai un peu peur qu elle pourisse en dessous du liner !
Si certains on eu le cas ou meme des retours avec deja un changement de liner sur blocs poly?
piscine bloc polystyrène en 8X4 fond plat avec liner en cours de construction depuis depuis 07/14.
Dept : Moselle
Je confirme : de la colle à carrelage.
Desolé avec du retard !!
Merci pour ta reponse plouf31
Dept : Moselle
« Quelle colle pour margelle 2cm »
Discussion lancée par silver32 - 0 réponses
« Tuyaux dans radier »
Discussion lancée par ploufff - 4 réponses
« Joint carrelage epoxy et traitement au sel ? »
Discussion lancée par Benoit1349 - 3 réponses
« Joints mosaique piscine »
Discussion lancée par adrisevtom - 61 réponses
« "Redresser" un tuyau PN16 »
Discussion lancée par geek78 - 4 réponses
« Combien de pièces à sceller pour une piscine de 7 x 3,5 m ? »
Discussion lancée par scraty33640 - 8 réponses
