Fixation bâche sur dalles posées sur plots
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 26.764 fois
Nous souhaitons aménager les abords de notre (future) piscine avec des dalles céramique (60x60x2) posées sur plots (et plage béton) et une contrainte me trotte dans la tête : la fixation des pitons d'ancrage de la bâche à barre.
A part mettre des plots béton sous les dalles céramique au niveau des ancrages (donc percer la dalle et le plot pour y mettre le piton), je ne vois pas d'autre solution.
J'aimerais avoir votre avis sur ma solution. Peut être en avez vous une autre ?
Dept : Haute Vienne
A mon avis pas d'autres solutions.
Merci pour ta réponse Elokan. Nous avons pas mal cogité cette semaine et discuté avec des pros au sujet des différentes solutions d'aménagement (dalle ceram à poser ou coller, pierre naturelle ou reconstituée) en tenant compte des contraintes techniques, de nos goûts et ... de notre budget. Finalement, nous avons trouvé de jolies dalles 80*40*2 en calcaire gris/beige chez un fournisseur. Pour avoir vu quelques réalisations, nous pensons qu'avec les dalles en bord à bord donneront un résultat super. A ce propos, le revendeur de pierre nous a recommandé, pour une question d'esthétique, de choisir des dalles en bordure de piscine de 3 cm (donc découpe sur mesure) au lieu de 2 cm (dimension standard pour ces dalles).
Dept : Haute Vienne
Bord à bord avec une pose collé sur dalle béton ?
Si j'ai bien compris, chape mortier sur dalle béton qui recevra ensuite la pierre collée. Mais j'avoue que ne me suis pas encore intéressé à la technique de mise en oeuvre étant donné que nous confierons ce travail à un artisan. Elokan, qu'est-ce que tu recommandes ? Quant à l'épaisseur des dalles (2 cm) en bord à bord, est-ce que ça pose un problème (esthétique ou technique) ?
Dept : Haute Vienne
Collé sur dalle béton mais sans joint je trouve ça risqué, l'eau va s'infiltrer entre les dalles et gelé en hiver, pas top.
Les dalles de 3cm c'est pour créer la margelle ?
Ok ça y est, je comprends ta précédente question !
Je me suis mal exprimé. Il y aura effectivement des joints entre chaque dalles. Quand je parlais de bord à bord, il s'agissait des dalles qui effectivement viendront en bord de bassin en remplacement des margelles. D'où ma question sur leur épaisseur (2cm) en bord de piscine : est-ce que ça pose un problème (esthétique ou technique) ?
Dept : Haute Vienne
Esthestique c'est perso. Techniquement faut pas trop laisser dépasser, 2 cm me semble bien.
C'est quoi comme structure la piscine ? Du coup les margelles font 80 x 40 ?
La piscine sera en maçonnerie traditionnelle.
Nous sommes repassés ce soir chez le fournisseur. Pour les margelles, comme c'est de la pierre, plusieurs options en terme de finition sont possibles. Donc nous préférons des margelles bords droits (avec les arêtes adoucies contrairement aux dalles) en 60*30*3 et les dalles en 80*40*2. L'ensemble provient de la même carrière donc même pierre et même teinte. Le truc c'est qu'il va falloir que le poseur rattrape la différence d'épaisseur entre les dalles et margelles pour avoir l'ensemble de niveau donc peut être une difficulté de mise en oeuvre en vue ...
Enfin, le délai d'approvisionnement est de 8 semaines. On espère que tout se goupillera bien car le chantier devrait démarrer début juin. Ceci dit on attend encore l'autorisation de travaux (déjà 3 semaines qu'elle a été déposée en mairie) donc patience ... Rolleyes
Dept : Haute Vienne
Ok ça me semble bien comme ça.
SI la dalle béton est à la même hauteur que l'arase, il faudra charger un peu plus en colle autour de la piscine apres RAS, juste une pente d'au moins 1.5cm/m
Merci pour tous ces conseils !
Pour la pente pas de soucis, nous en avions parlé avec le pisciniste pour la dalle béton et ça sera à suivre pendant la mise en oeuvre de la pierre. Nous lui avons demandé si il était ok pour nous poser les dalles. Il n'est pas très chaud mais il peut le faire (ou le faire faire) pour 60 euros le m². Nous n'avons pas encore fait d'autres devis mais je n'ai pas l'impression qu'il nous vole.
Dept : Haute Vienne
« Avis pour des dalles en pierre reconstituées plage piscine »
Discussion lancée par bluepiscine - 10 réponses
« Dalle T7 sur plot pour abord piscine »
Discussion lancée par stef6379 - 14 réponses
« Découpe propre de dalles rectifiées de 2 cm épaisseur »
Discussion lancée par tzrc8 - 8 réponses
« Dalles: pose scellees ou collées »
Discussion lancée par _keops_ - 18 réponses
« Avis terrasse dalles sur plots »
Discussion lancée par Frank31 - 48 réponses
« Dalle beton plages à même le sol »
Discussion lancée par sanfable - 17 réponses
« Terrasse bois et piscine coque »
Discussion lancée par olive681 - 19 réponses
