Poussière très fine au fond de la piscine.
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 50.828 fois
Après une sortie d'hivernage je me retrouve avec un fond de piscine poussiéreux, malgré des nettoyages réguliers.
Après avoir demander l'avis d'un pisciniste et fait plusieurs recherches je ne suis pas sure de ce que je dois faire.
Ma piscine: 64 m3 / coque polyester / filtre à sable/ traitement au chlore
Ph : 7.3
Chlore : 1
EAu: très belle, limpide
1/ On m'a dit que ça pouvait être des algues moutardes, donc j'ai fait un chlore choc, nettoyage à l'égout, sulfate de cuivre (60 gr)
le lendemain toujours pareil
2/ j'ai lu que cela pouvait venir du sable. Il a été changé il y a 6 ans. La pression ne monte pas à plus de 0.5 bar.
J'ai ouvert le filtre, j'ai remué à la main. Il ne semble pas colmaté, j'ai brassé. Quand j'ai remis la filtration, l'eau est sortie marron des buses.
Je suis très perplexe.
J'aimerais avoir vos avis.
Je mets des photos
Je vous remercie d'avance
palmyra
Un coup de balai manu direct à l'égout tu a essayé ?
elokan a écrit:Salut,
déjà 3 fois oui ! tout s'en va et le lendemain c'est revenu
j'ai aussi un robot qui enlève tout mais pareil, ça revient
Quand tu passe la main ou le balai à proximité c'est tres volatile ou c'est accroché à la surface ?
elokan a écrit:Quand tu passe la main ou le balai à proximité c'est tres volatile ou c'est accroché à la surface ?
HYPER volatile !!! très fin mais je sens quand même des petits grains comme de la terre très fine
C'est bizarre ton truc, tu fait comment quand tu passe le balai ?
elokan a écrit:C'est bizarre ton truc, tu fait comment quand tu passe le balai ?
je place la vanne sur "égout" et je passe le balai doucement, je vois bien les poussières qui sont aspirées.
Slt j'ai le meme probleme que toi et c'est la galere a enlever....
si des personnes ont des solutions
De : Varreddes (77)
J'ai change le la sable de mon filtre hier . Jai achete du sable de verre. J'ai ensuite remue les poussières
Et laisser la filtration pendant 24h avec bonde de fond et skimmer ouverts . Depuis l'eau est magnifique et plus de poussières .
La seule solution a votre probleme c'est du stop algue moutarde a raison de 500g pour 10m3 plus du revatop ( peroxyde hydrogene 1l pour 10m3 ) laisser dans le bassin tous objets ayant étaient en contacte avec l'eau investé lors du traitement !
suite au traitement si le probleme revient il faut check derrieres les projo au cas ou l'algue serai présente ! puis refaire le traitement
Dept : Alpes Maritimes
palmyra a écrit:J'ai change le la sable de mon filtre hier . Jai achete du sable de verre. J'ai ensuite remue les poussières
Bonjour j'ai aussi la m^me chose que vous mais sur les marches surtout
je pense que c'est la poussière emmené par le vent , mon filtre à sable silex
je vais essayer comme vous B D F ouvert à fond .
Dept : Aisne
Moi j'aurais fait l'inverse pour les poussières qui viennent du terrain ; skimmer ouvert à fond et bonde fermé car les poussières passe forcement par la surface, d'ou l’intérêt d’écrémer la surface le plus vite possible.
Je vais essayer les 2 façons et un bon coup de balai souvent négligé de ma part.Biggrin
Dept : Aisne
En ce qui me concerne j'avais vraiment beaucoup de poussières. Donc après avoir changer le sable je les ai bien brossées pour qu'elles "s'envolent" du coup on ne les voyaient plus . C'est pour ça que j'ai pense a voir la bonde fond car les poussières etaieny disséminées partout dans l'eau et non à la surface. Depuis qie jai le sable neuf je n'en ai quasiment plus.
Je le répète ce n'est pas du sable mais 1 algue moutarde !!
« Fond de piscine sale 1 heure après nettoyage »
Discussion lancée par sabwood - 18 réponses
« Pompe à sable et pompe à chaleur »
Discussion lancée par matthieudu57 - 40 réponses
« Pompe trop puissante »
7
