Redemarrage piscine- problème électrique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.225 fois
En voulant remettre en marche ma piscine, l’interrupteur marcheautomatique ou marche forcée est sans effet sur le lancement de la pompe.
En ouvrant le coffret j’ai pu tester :
· La pompe fonctionne (quand je force lecontacteur sur ‘I’)
· Le minuteur fonctionne
· Le disjoncteur pompe fonctionne.
· Un plot du transformateur pour le projecteur est cramé- mais ça ne devrait pas avoir d’influence sur la pompe( ?)
Il reste le contacteur pompe qui reste en position ‘O’ (quand je leforce sur ‘I’, la pompe fonctionne mais il revient toujours en mode ‘O’) .
Comment feriez-vous pour tester ce composant ?
De : Brie Comte Robert (77)
A mon avis c'est la bobine du contacteur si tu as vérifier l'inter et l'horloge
pour être certain tu fais un pont A1 ( ou fil rouge sur ta photo ) sortie du disjoncteur si il ne tire pas il faut le changer
Actuelle:Béton brut 4X8 prof 165cm semi-entérée
Ancienne:Piscine bois de 4m prof 130 semienterrée
http://www.forumpiscine.com/photos/voir-pid_773.php
Il n'y aurait pas une sécurité genre : (pompe désamorcée) sur le mode auto... Et pas sur la marche forcée ?
Je dis ça... des fois que...
cdt
De : Allouis (18)
Merci pour votre avis
Cdt
Vous avez un gros problème avec votre éclairage, il n’y a pas de disjoncteur en aval du transfo et de plus la section est trop petite. Si vous avez un spot de 300W il vous faut du 10 mm2 minimum. Je peux également vous faire un dépannage sur votre moteur si vous ne l’avez pas résolu.
Si vous voulez un devis contacté moi.
www.electricien91.fr
Cordialement.
De : Viry-chatillon (91)
Cordialement.
« Conseils retour d’expériences piscine enterée budget serré »
Discussion lancée par Saje071325 - 20 réponses
« Terrassement .. géotextile piscine coque Alliance »
Discussion lancée par fannyw - 6 réponses
« Suppression piscine coque »
Discussion lancée par carom_78 - 25 réponses
« Coque polyester déformée à la pose »
Discussion lancée par Gissi - 47 réponses
« Importance du geotextile sous radier d'une coque »
Discussion lancée par acot - 50 réponses
« Piscine REFLEA à effet miroir de LPW Piscines »
Discussion lancée par Mouchettebel - 14 réponses
« Avis aboral »
Discussion lancée par plusbellelavie33 - 13 réponses
Devis piscine coqueArtisan
Devis piscine coque
Photo de piscine coque
