Filtre plein
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.065 fois
Je découvre peu à peu les règles d'entretien pour la longévité des piscines...
A côté de la pompe, il y a un gros filtre contenant pleins de feuilles, comment puis je faire pour le nettoyer, on dirait que ça ne se dévisse pas.
Si vous avez une idée ?
Merci bcp
Hugo
De : Toulouse (31)
C'est le préfiltre de la pompe. Le couvercle se dévisse, pour pouvoir nettoyer le panier qui est à l'intérieur. Si tu n'arrives pas à dévisser à la main (essaies d'appuyer en même temps que tu tournes, car le joint s'est peut-être collé), tu peux utiliser une barre métallique qui vient se mettre dans la gorge du couvercle.
Quand tu auras nettoyé le panier, mets un peu de graisse silicone sur le joint du couvercle pour lui donner une 2ème jeunesse.
Merci nickel, en revanche, on dirait que la pompe est maintenant désamorcée, et n'aspire plus comme avant ... ?
De : Toulouse (31)
De : Toulouse (31)
Remplis bien la pompe d'eau jusqu'en haut du corps avant de la remettre en route. Tu as probablement une prise d'air au couvercle (c'est peut-être pour ça qu'il était serré à bloc)
C'est bon, j'ai réussi à réamorcer, en revanche, j'ai un peu de bulles d'air dans le filtre c'est grave ?
Mais la pompe tourne bien.
Merci bcp
De : Toulouse (31)
En haut du filtre, tu as un petit té en plastique, avec le mano et une vis de purge. Desserres doucement cette vis pour laisser échapper l'air. Dès qu'un filet d'eau suinte, resserres la vis.
« Tout est ok sauf le chlore qui reste à zéro »
Discussion lancée par pointup - 31 réponses
« Taches inenlevables sur liner après remplissage »
Discussion lancée par francoisjim - 1 réponses
« Filtration electrolyse »
Discussion lancée par mamakiz - 11 réponses
« Oxymatic Smart 80 »
Discussion lancée par jojofero26 - 5 réponses
« Problème d'électrolyse sur JD SEL 60 Desjoyaux »
Discussion lancée par Laurent37600 - 24 réponses
« Consommation excessive de Chlore »
Discussion lancée par naguelfar - 21 réponses
