Temps de pose des margelles
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 43.834 fois
Env. 70 message
On va bientôt arriver à la pose des margelles, et j'essaie d'estimer le temps nécessaire pour organiser le chantier.
Bassin 9,50 x 4,50 avec un escalier roman sur le petit coté. Les margelles en pierre naturelle sont plates, 40cm de long, et taillées sur mesure. Il y a 80 pièces dont 4 angles rentrants et deux sortants.
Donc il n'y a que de la pose, pas de coupe. Le joint périphérique sera en place.
J'estime une demi-journée à deux pour les positionner, régler les intervalles, et coller au mortier. Ensuite une autre demi-journée pour faire les joints.
Celà vous semble t-il réaliste? Merci d'avance
Messages : Env. 70
De : Pres D'orgeval (78)
60m3 a écrit: Celà vous semble t-il réaliste? Merci d'avance
Non, à moins que vous soyez des pros de chez pro. Il faut vraiment prendre son temps car c'est pas évident si tu veux un bel alignement.
Moi j'ai pas moins de 3 jours pour les coller, mon épouse à mis près d'une demi journée pour les protections avec ruban adhésif et une autre grosse demi journée pour les joints.
Tu pourras gagner un peu à 2, mais sans plus.
Voilà pour mon humble avis.
Novembre 2009: mise en eau...
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Pour ma piscine, les pros ont mis une journée (Ils étaient très aguerris) à 3 personnes
Ancienneté : + de 55 ans
Env. 70 message
merci pour vos avis. Les poseurs sont des pros du terrassement, mais ils n'ont jamais posé de margelles. Pour eux ça a l'air simple.
Je vais pévoir une journée et demi à deux
Messages : Env. 70
J'ai le sentiment que tu es bien organisé sur le planning de ce chantier.
Je voudrais juste rajouter qu'il faut faire attention à la météo pour cette étape car le collage des margelles ne peut se faire par temps de pluie.
Bonne continuation.
Env. 70 message
j'essaie de m'organiser en effet pour synchroniser pisciniste, terrassier, electricien et paysagiste, plus les bricoles faites par ma pomme. Et comme en plus je voyage beaucoup et que je tiens à prendre mon premier bain début mai, je pousse !
Messages : Env. 70
Pour notre 8,6m sur 4 mais pas d'escalier, nous avons mis 6 heures à deux et nous ne sommes pas des pros.
Une fois que le niveau et l'alignement sont pris, c'est plutôt cool à poser.
De : Thulin (be)
La terrassier qui pose tes margelles? J'aurrais plutot vu le paysagiste!
Comme dit plus haut sa dépend vraiment des poseurs, de 6h à 3 jours il y a de sacré ecarts et c'est tout à fait normal.
Env. 80 message
Je compte aussi poser mes margelles d'ici trois semaines environ. Comme d'hab, je n'ai jamais fait et s'il y a astuces ou pièges à éviter, je suis preneur.
Par exemple, un joint périphérique est il indispensable (je n'en avais pas entendu parlé) et si oui, ou se place t'il ? Sur le rail Hung ? J'avais prévu d'utiliser de la colle pour les carreaux extérieurs, j'imagine que cela convient...
Merci pour vos futures infos, J.-C.
Messages : Env. 80
De : Toulouse (31)
Pense a mettre une tres legere pente en arriere de tes margelles.
Pour la colle OK, hesite pas à prendre de la bonne colle, type lanko 5024. Pour eviter de passer trop de colle ( difficile de bien travaillé lorsque tu a trop épais en colle) tu peux mettre un peu de colle sur l'arase et derriere ta margelle, entre les deux tu met du mortier bien dosé, l'avantage; tu bosse au propre tu peux aligner tranquilement sans que tout bouge et cela coute moin cher.
Pour le joint, tu a differentes solutions; soit un joint silicone sous la margelle, qu'il faudra forcement refaire dans quelques année. Sinon tu a des jonc de blocage à posé apres le revetement dans le profilé; c'est plus simple à mettre et à refaire surtout!
elokan a écrit:
... Sinon tu a des jonc de blocage à posé apres le revetement dans le profilé; c'est plus simple à mettre et à refaire surtout!
Salut
Tu as des liens? Je cherche aussi une solution
Tu tape "jonc à profile hung" et tu trouvera ton plaisir.
Les modos aiment pas qu'on fasse de la pub...
Env. 80 message
OK, je viens de comprendre !
Le joint périphérique est à mettre dans le profilé du rail pour bloquer le liner.
En fait, c'est sans rapport avec les margelles... Sauf que si la colle coule, on pourra l'enlever facilement en retirant le joint.
Pour le collage, tu me proposes un sandwich colle-mortier-colle... J'aurais pas pensé.
J'imagine que la première couche de colle (sur l'arase) c'est pour que le mortier accroche bien. Mais qu'est ce qu'un mortier bien dosé dans ce cas ? Même si c'est plus cher, j'avais plutôt en tête de mettre une première couche de colle sur l'arase, laisser sécher, puis faire le collage définitif. Est ce une solution possible ? Sinon, avec le sandwich, n'y a t'il pas un mélange compliqué entre colle et mortier ?
En tout cas, cela fait avancer ma réflexion, merci du tuyau !
@+, J.-C.
Messages : Env. 80
De : Toulouse (31)
Nous avons utilisé cette technique là.
Colle sur le mur et sur la margelle et mortier au milieu . . . ça tient super bien et facile à poser.
Piscine béton 8,6m sur 4m - Escalier dans la largeur - PAC 12kw
http://hugues0509.skynetblogs.be/
De : Thulin (be)
C'est quoi l'intérêt?
Dans mon cas, je devais rattraper des inégalités sur le haut du mur de presque 3 cm a certains endroits. Ce qui me semblait beaucoup juste avec la colle. On a donc utilise la colle pour assurer le transfert et mortier pour l'epaisseur. Si c'est deja nikel, je ne vois effectivement pas l'intérêt.
De : Thulin (be)
Env. 80 message
J'ai mesuré, j'ai 1cm entre l'arase (bien plate partout, c'est pas moi qui l'ai faite ) et le haut du rail Hung. Le mortier n'est peut-être pas nécessaire, mais c'est quand même utile de connaitre cette technique... Comment procède t'on :
- On met la colle sur l'arase, le mortier dessus, de la colle sur la margelle et on pose ?
- On met une couche de colle sur l'arase et on laisse sécher, puis du mortier sur la colle et de la colle sur les margelles avant de poser ?
- Autrement ?
Une dernière chose, le mortier est de quel type : colle, hydrofuge, batard, réfractaire ???
Merci pour les infos, J.-C.
Messages : Env. 80
De : Toulouse (31)
Dans ton cas, ce n'est pas nécessaire d'après moi.
Nous avons posé la colle sur l'arase et sur la margelle et immédiatement maçonné avec un mélange sable, ciment et compaktuna (hydrofuge).
Le résultat est nikel et solide.
De : Thulin (be)
Mes poseurs avaient une technique aussi : colle mélangé à du sable
Env. 80 message
Ok, merci pour tout ! J.-C.
Messages : Env. 80
De : Toulouse (31)
JC31320 a écrit:J'ai mesuré, j'ai 1cm entre l'arase (bien plate partout, c'est pas moi qui l'ai faite ) et le haut du rail Hung. Le mortier n'est peut-être pas nécessaire, mais c'est quand même utile de connaitre cette technique... Comment procède t'on :
- Autrement ?
On met la colle sur l'arase, le mortier dessus, de la colle sur la margelle et on pose : OUI
Intérêt; avec la colle, bien souvent, les margelles bougent pas mal pour les alignements, hauteurs... cela peut être plus délicat. Mais c'est pas toujours le cas d'où les différentes techniques.
Un mortier bien dosé ; minimum 350kg/m3. Mélange sable/ciment 32.5R/eau
Dans certain cas le prix peux compté, il faut savoir aussi q'un sac de colle coute legerement moins de 25€, un sac de ciment environ 5€.
+1 avec Elokan, dans notre cas il était difficile de rattraper 3 cm avec la colle car ça bouge pas mal.
De : Thulin (be)
« Terrassement .. géotextile piscine coque Alliance »
Discussion lancée par fannyw - 6 réponses
« Que pensez-vous de mon projet.... »
Discussion lancée par anaas - 12 réponses
« Construire piscine traditionel Ventabren 13122 »
Discussion lancée par aiglevert - 14 réponses
« Défaut coque Alliance Célestine 7 »
Discussion lancée par EstelleG67 - 40 réponses
« Murs intérieurs d'une piscine intérieure »
Discussion lancée par mike85 - 36 réponses
« Piscine accessible fauteuil roulant »
Discussion lancée par cyrillemarie1968 - 10 réponses
« Avis ALLIANCE PISCINE 86 Celestine 6 »
Discussion lancée par jaunay86 - 5 réponses
