Contours piscine
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.671 fois
Bonsoir tous le monde
Voilà je viens d'acheter une maison ou il y a une piscine ou je dois faire quelques travaux afin d'avoir un beau rendu.
Je voudrais avoir vos conseils sur le procédé et les matériaux que je dois utiliser. En parcourant un peu internet ce qui revient souvent sont des plots en PVC réglable directement sur le sol puis des lambourdes et ensuite les lames.
Je vous joint une photo de l'état actuel du sol et de la piscine.
Le lyner de la psicine doit être changé car il a mal été posé donc la piscine se vide, dois je attendre le remplacement du lyner pour faire le contours à savoir que les margelles ne sont pas encore posé ?
Merci d'avance pour vos réponses car je suis vraiment novices et les travaux on va dire ce n'est pas non plus mon fort
De : Oissery (77)
Pourquoi ne pas s'adresser à un courtier ?
Sur ForumPiscine.com, il y a une section "crédit immobilier" qui permet d'entrer facilement en contact avec un courtier en crédit immobilier. C'est gratuit et ça permet de comparer les taux de toutes les banques. De plus, dans certains departements, le formulaire calcule aussi les prets aidés !
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/credit_immobilier/
Il faut faire la terrasse en lames après les margelles.
Mais sur quoi vont reposer les margelles?
Dept : Alpes Maritimes
l3chvck a écrit:Il faut faire la terrasse en lames après les margelles.
Sur la documentation du pisciniste je crois qu'il faut faire une sorte de coffrage en béton le tour de la piscine.
En ce qui concerne la terasse je suis passé ce matin chez Castô qui m'a dis que je devais poser env 10 cm de gravillon puis une bonne couche de sable avant de poser les supports plots pvc
De : Oissery (77)
« Abri haut adossé Renoval ou Vénus »
Discussion lancée par sebastienh62 - 40 réponses
« Tour de piscine »
Discussion lancée par magdam31470 - 13 réponses
« Carrelage plage en dssous ou contre les margelles? »
Discussion lancée par bubu2840 - 13 réponses
« La ceinture béton est-elle obligatoire pour 1 coque ? »
Discussion lancée par Rêve31 - 18 réponses
« Probleme de pente plage piscine »
Discussion lancée par Je.c - 4 réponses
« Type et pose de carrelage à la place des margelles »
Discussion lancée par Clituswood - 24 réponses
« Avis devis terrasse travertin »
Discussion lancée par mimic8535 - 26 réponses
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photo de terrasse
Photo de terrasse
Forum terrasse de piscine
