Sable et skimmer
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.716 fois
Je voudrais savoir si c'est normal que lorsque l'on fait un lavage il y a du sable qui sort avec l'eau. Aussi, je trouve que le skimmer n' est pas droit,( il est droit a l'orizontal mais il est penché ver le bas dans la profondeur)don la boite du skimer a l'exterieur n'est pas droite
De : Gardanne (13)
Le sable est ou? En dessous des buses de refoulement?
Si c'est le cas, c'est une crépine qui est cassée en principe
Ancienneté : + de 55 ans
salut, non le sable est a la sortie evacuation égout avec l'eau . L'écoulement égout évacue dans un chemin, et a la sortie exacte de l'eau j'ai vue qu'il y a du sable qui peuvenir que du filtre a sable car il ny en a pas au alentour
De : Gardanne (13)
Il y en beaucoup? Ton niveau de sable est comment dans le filtre?
non il n'y en a pas beaucoup,(500 gr) simplement ça ma surpris et inquiété qu'il y est du sable a l'endroit de l'évacuation égout est ce normal
De : Gardanne (13)
Je sais que l'on peut perdre un peu de sable au lavage, après je ne connais pas la proportion.
Les pros vont nous confirmer
Je t'ai répondu sur ton post
Citation:
Je ne peux pas te dire si c'est normal, mais j'ai eu le même cas au niveau du sable. Après renseignement sur le net au près d'un responsable d'Alliance, il semblerai que ce soit le trop plein de sable qui se vide au début. Il est vrai que depuis la première vidage, je n'ai plus de sable qui semble partir. Il est venu vérifier le niveau de sable, et il m'a indiqué où il devait être et que là, c'était bon. (il devait y avoir environ 1/2 saut de sable quand même)
Sinon pour le skimmer, j'ai pareil chez moi ... donc ça doit être "normal" (j'ai le même modèle que toi ).
Pour information, le sable doit se trouver à environ 5 cm sous la ligne de la courbe du filtre à sable (la courbe du haut )
Et si j'en crois les renseignements que j'ai pris, si c'était un soucis de crépine, le filtre à sable serait quasi vide, et tu aurais autant de sable dans la piscine que dans ton tuyau.
Dept : Charente Maritime
« Mon bassin se vide en mode lavage »
Discussion lancée par Jobilly - 1 réponses
« Pompe trop puissante: perte d'eau et air dans le circuit »
Discussion lancée par compaluca - 14 réponses
« Filtre à sable neuf HS ? »
Discussion lancée par arthrax - 8 réponses
« Filtre racer de cash piscine »
Discussion lancée par sweety69 - 0 réponses
« Choix TR60 ou TR100 »
« Débit maxi de lavage d'un filtre »
« Remplacement electrolyte Intex »
Discussion lancée par Michail - 0 réponses
