Piscine pleine d'algues
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.731 fois
Bonsoir a tous,
Je viens de débâcher ma piscine après 7 mois d'hivernage, certe un peu tard et Surprise ma piscine est toute verte ??
J'ai donc dans un 1er temps remonter le PH au niveau et ensuite chlore choc plus nettoyage complet des parois et filtre a sable, ça fait 2 jours que je suis dessus et l'eau est toujours verte, bien sûr beaucoup plus claire.
Je m’inquiète du temps que ça met pour devenir nickel, avez-vous des conseils ou astuces?
Merci a tous,
De : Aix (13)
Env. 70 message
Env. 70 message
Bonjour Dref,
Plus on attend pour combattre les algues, plus il est difficile de les éliminer. Le plan d'action consiste à les détruire plus vite qu'elles ne poussent car une fois démarré leur développement est permanent jusqu'à destruction complète.C'est une course contre la montre.
Un point très important qui, malheureusement, est peut évoqué par les vendeurs de produits piscine et sur l’ensemble des sites/forum internet français est que la concentration en chlore libre à utiliser (pour une chloration choque) est dépendante de la concentration en acide cyanurique (stabilisant). L'acide cyanurique protège le chlore des rayonnements UV, il évite ainsi une destruction rapide de ions hypochlorites et de l'acide hypochloreux. Il sert également de "réservoir" : quand un chlore libre disparait l'acide cyanurique en libère un autre (c'est une affaire d'équilibre).
L'effet pervers de l'acide cyanurique est qu'il fait chuter dramatiquement la concentration CL (Chlore libre), de l'ordre de 80% pour seulement 20mg/l d'acide cyanurique.
il faut donc adapter la chloration choque en fonction de la concentration en stabilisant.
Pour information, avec une concentration nulle en acide cyanurique, le minimum pour une chloration choque est de 10mg/l (ppm).
il est très important de n'utiliser que du chlore non-stabilisé pour une chloration choque :
Au choix :
- l' Hypochlorite de calcium : sous forme solide
- l' Hypochlorite de sodium sous forme liquide (Javel)
chacun a des avantages et des inconvénients :
- L'hypochlorite de calcium se conserve très bien mais il ajoute des ions calcium Ca2+ et pour 10mg/l supplémentaire dans la picine la dureté augmentera de 7mg/l en CaCO3 (0.7°f). Si ton TH est relativement bas, ce n'est pas un problème. S'il est haut, c'est rarement un problème si tu maintiens ton pH entre 7.0 et 7.8
- L'hypochlorite de sodium (javel) : il n'augmente pas la dureté de ton eau. il est critiqué (étrangement sur les forums français) car il se dégrade au cours du temps. Une javel à 2.6% de chlore actif se conserve au minimum un an, celle à 9.6% doit être diluée rapidement car elle se dégrade en 2/3 mois. Ceci dit c'est un excellent produit pour une chloration choque.
Ces deux types de chloration feront remonter légèrement ton pH mais une partie est compensée par la destruction de l'acide hypochloreux.
Autre point important : il ne fallait pas augmenter ton pH sauf si celui-ci était inférieur à 6.
Explication : quand tu verses de l'Hypochlorite de sodium/calcium dans de l'eau il se forme deux composés en équilibre : les ions hypochlorites et de l'acide hypochloreux.
L' acide hypochloreux est 100 fois plus oxydant que les hypochlorites. C'est donc lui qui nous intéresse pour la destruction des algues.
à pH = 7.5 les deux éléments sont à concentration égale
en dessous de 7.5 acide hypochloreux est majoritaire
au dessous de 7.5 il est minoritaire
l’idéal est de se situer entre 7.0 et 7.5 pour une chloration choque.
dernier point : après une chloration choque il est très important de brosser entièrement la piscine tous les jours, de laisser la pompe en fonctionnement tant que les algues ne sont pas éliminées, et de faire un contre-lavage du filtre à la fin de la procédure.
bon courage
Messages : Env. 70
« Piscine creusée sois même »
Discussion lancée par Isayo - 23 réponses
« Devis piscine »
Discussion lancée par SACHINE - 16 réponses
« Devis hivernage »
Discussion lancée par babouna - 17 réponses
« A la recherche d'une piscine coque »
Discussion lancée par durale1789 - 9 réponses
« Piscines Diffazur, décennale et étude de sol »
Discussion lancée par Sab06 - 9 réponses
« Risque de gel en hivernage actif? »
Discussion lancée par vercingetorix30 - 49 réponses
« Décharge responsabilité constructeur »
Discussion lancée par cath72 - 5 réponses
