Prise d'air
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.186 fois
je suis confronté à une prise d'air dans le circuit de filtration ,je dois purger l'air du filtre à sable tous les jours ,j'ai changé tous les joints possibles sauf la vanne resserrer les connections ,comment déterminer l'origine de cetts arrivée d'air ,dois je changer la vanne ? merci de votre aide
De : Wimille (62)
Inutile de changer la vanne 6 voies.
Le probleme est entre les tuyaux entree pompe et le filtre.
Commencez par verifier toutes les etancheites entre la pompe et les tuyaux skimmers, bonde de fond, prise balai ( eventuellement ).
Ou alors aussi, un manque d eau au niveau des skimmers, qui peuvent aspirer de l air si le niveau n est pas bon
Bonne journee
De : La Teste De Buch (33)
Bonjour;le niveau est bon,je vais reverifier les joints des tuyaux d'arrivée merci de votre aide
De : Wimille (62)
SAlut,
Ça peux aussi être un teflonage un peu léger, à vérifier.
Bonjour oui mais lequel? merci je vais revoir
De : Wimille (62)
Le teflonnage concerne tous les raccords vissees.
Effectivement, ceux la peuvent aussi faire une prise d air
Bonne journee
Cdt
« Crépitement buses de refoulement. »
Discussion lancée par Iron21 - 7 réponses
« Avarie regulation niveau bac tampon à 3 sondes »
Discussion lancée par anapich - 26 réponses
« Protection hydraulique de la pompe de filtration »
Discussion lancée par Mitrale - 24 réponses
« Niveau d'eau dans filtre à sable »
Discussion lancée par kerylos - 9 réponses
« Programmateur + Pompe à chaleur »
Discussion lancée par betedesvosges - 16 réponses
« Filtre aqualoon ou fibalon »
Discussion lancée par Riri2a - 27 réponses
« Problème fonctionnement Pompe filtre à sable Intex »
Discussion lancée par SoPr4 - 2 réponses
