Problème pompe et/ou vanne voies
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 3.375 fois
Je suis tout nouveau, alors j'espère ne pas faire une redite et surtout poster au bon endroit.
Voilà, je viens d'acheter une maison avec piscine, c'est ma première. Après de nombreuses recherches sur votre forum, je commence à m'y connaître un peu. Je me suis débrouillé pour changer le sable du filtre, entretenir l'eau de la piscine, gérer le PH, le TAC, . Bref, ça va, je commence à y voir relativement clair.
J'ai toutefois pas trouver une réponse à mon problème dans les sujets existant (désolé si je suis passé à côté), donc j'ouvre ce sujet.
Ma configuration: piscine coque de 35m3, avec eau de forage, traitée au chlore, avec local piscine plus haut que le niveau de l'eau, et filtre à sable ouverture top.
Depuis quelques jours, j'ai 2 problèmes qui sont peut être liés:
1°/ le préfiltre de la pompe se vide de son eau très lentement, mais suffisamment vite pour qu'entre 2 filtrations, la pompe se désamorce un peu. Je dis un peu, car étonnamment, au bout de 5 minutes, la pompe parvient tout de même à s'amorcer, ce qui m'étonne d'ailleurs. Le joint du préfiltre semble en très bon état.
2°/ la vanne multivoies (6 voies) est très difficile à manipuler. Ce phénomène est lui plus ancien, la vanne était dans cet état au moment de l'achat de la maison. Ce n'est pas un problème de surpression. Elle fonctionne correctement car j'ai pu effectuer différente opération sans problème (vidange de la piscine, nbreuses heures de filtration, nettoyage filtre, re-circulation.).
J'ai donc évidement peur de casser la pompe à force qu'elle pompe à vide (ne serait-ce que 2 fois 5 minutes par jours, le temps qu'elle trouve finalement de l'eau pour s'amorcer). J'ai aussi peur que ma vanne multivoie soit en fin de vie. J'ai un peu peur de l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. je suppose qu'il faut vider le circuit de son eau, etc.
Bon, je vous laisse me répondre ou me demander des précisions, sinon je vais faire un pavé avec des infos pas forcément utiles.
D'avance merci !
« Prise d'air dans groupe de filtration »
Discussion lancée par Jeami64 - 2 réponses
« Aspiration prise balai défectueuse »
Discussion lancée par fabitalia - 10 réponses
« Gros sable en bas? »
Discussion lancée par zotoluco - 13 réponses
« Comment ouvrir le filtre Astrapool Cantabric par le haut ? »
Discussion lancée par hicham6011 - 2 réponses
« Aide choix adéquation pompe + filtre »
Discussion lancée par Aldo83 - 12 réponses
