Mis trop de PH+
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 10.104 fois
Env. 90 message
Ayant mal dosé la dose de PH+ à mettre, en mesurant maintenant je suis en haut de la limite à 8.3, est ce qu'il m'est possible de rattraper ça en versant simplement du PH-? (bien dosé cette fois-ci )
Messages : Env. 90
De : Toulouse (31)
Bonjour tac ( quel pseudo on pourrait te confondre avec un pro du forum LaughLaugh
SLT, oui tu peux baisser ton ph avec du ph - ( liquide ou poudre) mais vas s'y doucement par petite dose à chaque fois Laugh et laisse bien filtré
je ne comprend pas pourquoi t'utilise du ph + du ph - suffit.
les pros du forum interviennent assez vite ! t’aiderons peut être mieux bon courage !
Blush
Dept : Aisne
Avant de mettre du PH+ tu devrais controler le TAC.
Sinon comme la dit loboman, PH- en général 150g pour 10m3, filtration en marche.
Bonjour. Et bien perso, je dirais qu'on ajoute du pH+ quand le tac est correct (entre 80 et 120) et que le pH est en dessous de 7,2... Lol... Bien que pour mon cas j'ai attendu 6,8 pour en mettre... (Je ne fais jamais confiance a une lecture ponctuelle... Parfois, du jour au lendemain, on a des surprises. Il faut y regarder sur une plus grande échelle de temps... Disons 4 ou 5 jours.... ( mais ce n'est qu'un avis)
De : Allouis (18)
Env. 90 message
BOnjour à tous,
Merci dabord pour toutes vos réponses, en fait avec différent produit de test (liquide, badelette) j'avais des résultats différent et ceux en liquide me donnaient plus de 8 en PH, hier je suis allé chez le pisciniste qui a relevé 7,4 donc rien d'anormal pour lui.
Du coup j'ai acheté les bandelette de marque Aquachek, celle qu'ils utilisent et effectivement j'ai le même résultat.
Il m'a dit de ne rien rajouter, sauf que je vois que le taux d'alcalinité est bas (jaune très clair au lieu de vert).
J'ai donc encore un doute: faut il que je rehausse l'alcalinité (ce que j'ai dû faire l'année dernière), mais comme je sais (je crois) que ça fait monter le PH c'est peut être pas necessaire!
Messages : Env. 90
De : Toulouse (31)
Le PH- fait baisser le tac...
mais le Tac+ ne fait pas monter le PH... mets en (la juste dose)
De : Allouis (18)
Salut
Moi je suis pas fan des bandelette, ton pisciniste à testé ton eau avec ça ?
Env. 90 message
Oui, le pisciniste teste avec ces bandelettes et 2 appareils electronique, je ne sais pas si c'est pour avoir confirmation d'un test à l'autre!!!
Et donc il ne m'a pas dit d'augmenter le TAC alors qu'avec les bandelette j'ai un TAC quasi nul..
Alors j'ai toujours un doute entre mes mesures et celles du pisciniste, surtout aujourd'hui pour le TAC!
Bon pour le moment je vient de remettre mon electrolyseur en marche, dans la semaine je ferais un emesure et irais voir de nouveau le pisciniste.
Messages : Env. 90
De : Toulouse (31)
Bha si tu a un TAC quasi nul il faut l'augmenté, il à raison. La mesure la plus fiable étant le photomètre, c'est surement le type d'appareil qu'il utilise.
« Garantie des filtres à sable »
Discussion lancée par danis6 - 8 réponses
« Probleme algue apres hivernage »
Discussion lancée par _Guen - 10 réponses
« Intérêt d'avoir 2 filtres en série »
Discussion lancée par bibidu03 - 9 réponses
« Cycle filtration »
Discussion lancée par fredpizzy - 2 réponses
« Débit maxi de lavage d'un filtre »
« Polémique sable ou billes de verre »
Discussion lancée par marc.moret@free.fr - 4 réponses
« Raccords filtre fêlés »
Discussion lancée par AlainD - 5 réponses
