Pac à l'envers
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.248 fois
J'ai installé une jetline 2 et je me suis trompé dans le branchement entrée /sortie des tuyaux (j'ai fait l'inverse) Bien sur le débit mètre de la pac a détecté le défaut et celle ci n'a jamais démarrée.j'ai fait fonctionné la filtration et la pac à laissé passé l'eau sans problème pendant un long moment avant que je comprenne mon erreur.
Question: Je vais refaire le branchement correctement mais pensez-vous que la pac est souffert de cette erreur???
De plus je suis obligé pour rattraper le bon sens de passage d'eau de modifier l'installation des tuyaux pvc et de mettre plusieurs coudes supplémentaires.
Question: Peut on multiplier les coudes et déviations sur la tuyauterie ?
De : Bordeaux (33)
c'est arrivé à un de mes amis et cela n'a rien fait à la PAC car elle ne s'est pas mise en route, il a fait venir son pisciniste pour vérifier l'installation. C'est aussi une poolex mais DREAMLINE. Au pire, si tu as un souci par la suite, tu fais joue la garantie en évitant de signaler ce petit incident hein ?  Vois avec ton assureur si tu peux couvrir tout ton matériel extérieur, c'est toujours pratique et surtout pas très cher.
Pour ce qui est de l'installation, refais la le plus simplement possible pour éviter les coudes, la pression et le débit sont impactés par les coudes et il y a une perte de charge. La PAC elle meme engendre une perte de charge donc il vaut mieux refaire.
De : Colmar (68)
Pas de risque à cause de l'inversion.
Auncun risque,
il y a que le capteur de debit qui n'a pas compris que l'eau n'arrivait pas du bon coté.
Cdt
De : La Teste De Buch (33)
« Avis sur pompe a chaleur Caliente Black Edition 4S »
Discussion lancée par mathieu13013 - 6 réponses
« Pompe à chaleur piscine 10m3 »
Discussion lancée par jeffba33 - 0 réponses
« Problème démarrage auto sur pompe à chaleur »
Discussion lancée par Ritaml - 8 réponses
« Chauffe atteint la chaleur requise, s'arrête et reprat peu après. »
Discussion lancée par EricMorissette - 0 réponses
« Filtration + PAC par panneaux photovoltaïques »
Discussion lancée par Dudu87350 - 11 réponses
« Pac o'foehn »
Discussion lancée par pat01 - 31 réponses
« Panne sur pompe TECHWARM Modèle TW75 »
Discussion lancée par CHAPELU - 2 réponses
Forum chauffage solaireForum
