Piscine coque entièrement couverte d'une coloration marron
Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 71.008 fois
Bonsoir à tous,
J'ai une piscine coque qui a 18 mois et pour la deuxième saison je me retrouve avec une coque presque entièrement tachée en marron clair.
la première fois un chlore choc et ensuite un traitement au stop metal + filtration 10h/j avaient eu raison de cette coloration en environ 3 semaines.
Cette année, rebelote mais avec une coloration encore plus étendue ... j'ai relancé le même traitement avec le metal stop de HTH mais après avoir vidé 3 kg, la coloration de la coque a diminué mais pas encore disparue.
- PH à 7
- pas d'eau de puit utilisée
- aquaterre installé et régulièrement arrosé +sel
- 1 semaine de traitement écoulée
1) est ce vraiment le bon traitement ?
2) pensez vous que ce pb peut avoir pour origine un défaut de la coque ?
3) d'ou peut venir cette coloration ?
merci de vos avis éclairés !!!
De : Sanguinet (40) (33)
Les problèmes de coloration sont entièrement et exclusivement liés à des variations pH, des intensités des courants vagabonds contenus dans l'eau le tout associé à la présence de certains métaux, dans votre cas du fer.
les séquestrant métaux ne sont pas tous équivalents en teneur en acide ascorbique, de ce fait ils ne sont pas tous aussi efficaces.
Tu n'as probablement pas mis suffisamment de stop métal. Utilises-tu du pH+? (j'ai souvent constaté que la coloration marron des coques survenait après ajout de pH+)
christophe a écrit:Les problèmes de coloration sont entièrement et exclusivement liés à des variations pH, des intensités des courants vagabonds contenus dans l'eau le tout associé à la présence de certains métaux, dans votre cas du fer.
Donc pas de lien avec un défaut de la coque ? (gelcoat ou autre)
christophe a écrit:les séquestrant métaux ne sont pas tous équivalents en teneur en acide ascorbique, de ce fait ils ne sont pas tous aussi efficaces.
J'ai utilisé du metalstop en poudre de HTH (2 kg déjà), quel est le meilleur ?
Aucun lien avec la marque de la coque c'est déjà une chose sure.
A ma connaissance le plus puissant est le stop métal Maréva, il semblerait que le Métalfix de chez SCP donne aussi de bons résultats.
plouf31 a écrit:Bonjour,
Non je n'ai jamais mis de PH+ par contre j'ai eu beaucoup de feuilles de chênes qui ont trempés dans l'eau durant l'hiver, ça peut être la cause ?
Non impossible et d’ailleurs si tu a eu une amélioration avec le stop métal tu à la réponse à ta question.
Bonjour , voici le mode operatoire pour enlever des taches marrons dans une piscine .
je viens de le tester , c'est mon pisciniste qui me l'a donné.
il faut acheter un bidon de 5l d'anti calcaire inihibiteur de depots  + 5l d'oxygene actif choc liquide.
tout d'abord mettre la piscine sur recirculation et mettre les 5l d'inhibiteur de depot anti calcaire et laisser tourner 24h
puis remettre sur filtration et mettre les 5l d'oxygene actif choc et laissé tourner 48h
je viens de le faire , ma coque est blanche et il y avait beaucoup de trace marrons au fond de la piscine et sur les escaliers.
apres ce traitement ma coque et comme neuve , plus aucune traces.
De : Fos Sur Mer (13)
Normal l'oxygene actif a ré oxydé les métaux, mais cela ne suffit pas (un peu comme le traitement choc à l'acide ), vos métaux restent dans l'eau et se redéposeront dès que l’occasion se présentera. Les séquestrant métaux sont moins rapides mais plus efficaces dans le temps.
Les séquestrants sont peut être efficace mais c'est terriblement lent Sad
J ai eu exactement le même problème l an dernier, ma coque blanche a bien jaunit sous l eau.
J ai réactivé l aquaterre avec sel et eau + traitement au stopmétal ( je ne me souviens plus de la marque, acheté chez mon pisciniste Alliance ), au bout de 48h la coque est revenue blanche. C est peut etre le produit qui fait la différence, je crois que c était un flacon avec du produit liquide.
Idem que vous, pas d eau du puit, j ai une bache a barres qui couvre en permanence la piscine, à mon avis cela peut venir de la pluie qui devait contenir des métaux.
Adhésion préventive AAMOI n°2851
Terrain : 12/2008
Signature TCB BOIS le 26/10/2011
Piscine coque Alliance juin 2012
De : Lege Cap Ferret (33)
Comment peut on connaître le taux de fer ou autre métal contenu dans l'eau de la piscine ? Qui fait ce type d'analyse ?
Encore 1 semaine de traitement et si pas ok je passe a un traitement liquide (4 kg de HTH métal stop et juste une baisse de teinte .. )Laugh
Il existe des bandelettes, ou une mallette de réactif pour mesuré le taux de fer qui ne doit pas dépasser 0.2 mg/l.
Pour votre problème de couleur d'eau, un traitement à l'oxygène actif choc en poudre (250g pour 10 m3) à toute les chances de venir à bout de cette coloration. Filtration en route pour 24h, ensuite constater s'il y a des dépôts au fond du bassin et envoyer à l'égout.
C'est  LA  bonne réponse !
Bravo à Christophe qui a toujours la bonne réponse sur ce type de sujets :  rien à ajouter !
De : Monté-carlo (98)
J'ai moi aussi depuis 2 ans maintenant des taches jaunes qui sont apparues sur ma coque, mais ni l'activation du pool-terre, ni l'ajout de séquestrant métaux n'a réglé le problème.
J'ai essayé les manips à plusieurs reprises, sans succès.
J'ai essayé plusieurs marques de séquestrants métaux.
J'ai tenté le peroxyde d'hydrogène, 2x 5L, aucun succès non plus. (Bassin 42m3)
J'ai tenté le pH- directement sur les taches, aucun effet non plus, ou très peu.
Il s'agit de taches localisées sur des angles sortants
Dept : Haut Rhin
« Transparence eau »
Discussion lancée par apollo_11 - 9 réponses
« Régulateur pH: indication qui monte bien au-dessus de la valeur réelle »
Discussion lancée par highlevel - 1 réponses
« Achat sur internet, site sérieux ? »
Discussion lancée par Uzes12 - 18 réponses
« Piscine à débordement »
Discussion lancée par PourquoiPasMoi - 64 réponses
« Avis Filtration GS14 - Mur Filtrant Filtrinov »
Discussion lancée par Marchouf - 19 réponses
« Sterilor 3000 SC-160-TS »
Discussion lancée par marstial - 1 réponses
« Pas de trace de chlore dans ma piscine »
Discussion lancée par Torafejo - 7 réponses
Devis piscine coqueArtisan
Devis piscine coque
Photo de piscine coque
15
