Ortho-toluidine qui ne change pas de couleur ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.566 fois
Avez-vous déjà remarqué une dégradation de l'indicateur coloré pour la mesure du chlore ?
J'ai utilisé précédemment la même bouteille pendant plusieurs années sans aucun souci. J'ai acheté une nouvelle bouteille l’été dernier, et après l'avoir stocké cet hiver dans les même conditions que précédemment, je n'observe plus aucune coloration !!!
Pourtant il y a bien du chlore dans le bassin, comme le révèle une autre analyse avec une bandelette (même largement trop, car comme je ne voyais pas de changement de couleur j'ai fais deux chlorations choc a intervalle assez proche ! bon ça c'est un autre probleme qui va rentrer dans l'ordre avec le temps !).
C'est classique d'observer une dégradation totale de ortho-toluidine après la saison hiver ?
Ou autre chose m’échappe !
Bonne journée.
A mon avis deux possibilités ; - Réactif HS, même neuf certains lot HS peuvent traîner, j'ai eu le cas l'année dernière....
- Trop de chlore dans l'eau, du coup tu crame le réactif.
Fait un test avec 50% d'eau de piscine et 50% d'eau du robinet, si tu trouve du chlore c'est que le taux dans l'eau est bien trop élevé.
Merci pour ta réponse. J'ai acheté un nouveau bidon de o-toluidine et je n'ai encore aucune coloration. Je pense donc que l'indicateur est bon car cela serait vraiment pas de chance deux bidons de suite HS. Si le taux de chlore est trop élevé cela détruit l'indicateur? Je vais faire le test en diluant avec de l'eau du robinet.
bonsoir
Alors j'ai dilué avec de l'eau du robinet et toujours rien .... c'est un truc de fou!
Selon ma pisciniste préférée, mon probleme serait dû à la présence d’oxygène actif qui empêche la lecture avec l'ortho-toluidine. En effet, je traite toujours avec de l'eau oxygéné le bassin à la remise en route.
Elle m'a dit qu'il faut attendre deux à trois semaines pour que l'effet de l'eau oxygène disparaisse et que la mesure à l'o-toluidine redevienne possible et en attendant mettre les galets de chlore lent à la fréquence classique. Les autres années, je crois que je ne mesurais pas aussi tôt le chlore ... peut être que c'est pour cela que je n'avais pas remarqué cet effet !!!
Bon, l’idée des forums est de mettre en commun l'info, donc je rendrais compte de l’évolution dans les semaines a venir.
Bonne journée
Après à peu prés un mois, j'ai retrouvé une coloration avec l'ortho-toluidine.
Ma conclusion est donc que l'eau oxygénée fausse effectivement le test à l'ortho-toluidine !!!
* En résumé:
Si pas de changement de couleur observée lors de l’évaluation de la concentration en chlore avec l'ortho-toluidine:
1/ Vérifier si il n'y a effectivement pas de chlore dans le bassin (autre moyen de détection. Par exemple pour mon cas j'avais une détection avec des bandelettes, ou ajout de chlore et voir, attention dans ce cas on prend le risque d'ajouter du chlore alors qu'il y en a déjà suffisamment ! cf 2/)
2/ Y a-t-il eu un ajout d'eau oxygénée dans le bassin ou un traitement à l’oxygène actif dans les jours précédents ?
2/ Si oui, attendre à peu prés 3 semaines, en continuant le traitement classique au chlore "en aveugle", avant de refaire une mesure.
Bon courage !
« Votre avis »
Discussion lancée par valerie71570 - 11 réponses
« Usine de piscine coque à figueres(fugueras)?? »
Discussion lancée par mikakami - 63 réponses
« Fuite piscine enterrée »
Discussion lancée par Purcho - 14 réponses
« Taux de stabilisant trop bas »
Discussion lancée par Gutin - 15 réponses
« Liner, PVC armé et chiens »
Discussion lancée par Excalibur21 - 7 réponses
« Coût construction et utilisation piscine intérieure »
Discussion lancée par Denisdu59 - 12 réponses
« Qui a déjà remis sa piscine en route ? »
Discussion lancée par Damien-67 - 98 réponses
