Manuel Etalonnage Sonde Régulateur Astrapool MP15 PH
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 4.374 fois
La piscine n'a pas marché pendant un an et le PH de ma piscine est OK à 7.2 (verifié avec languette) par contre sur le régulateur il y a ecrit 8.3 au niveau du PH le régulateur déclenche donc le voyant ALARME.
J'aimerai étalonner la sonde mais je n'ai pas le manuel de ce régulateur qui a que 2 boutons : CAL et SET : [color=#006699][size=2]http://pmcdn.priceminister.com/photo/regulation-ph-peristaltique-982015187_ML.jpg [/size][/color]
[color=#000000][size=2][color=#000000][size=2]Pour l'Electrolyseur c'est un astra Sel Basic 3 (boutons - et + ainsi que voyant prod1 et prod2 avec l'ecran et les boutons ON/OFF).
http://www.google.fr/url?source=imglanding&ct=img&q=http://ecx.images-amazon.com/images/I/31XPxKFMrCL.jpg&sa=X&ei=-FFaVaSTE8P1ULSRgfAD&ved=0CAkQ8wc&usg=AFQjCNGfbgBJMoeKPucIRUp7p2JJodVpTQ [/size][/color][/size][/color]
[color=#000000][size=2]Quelqu'un pourrait m'aider ? [/size][/color]
[color=#000000][size=2]Merci par avance. [/size][/color]
« Pac o'foehn »
Discussion lancée par pat01 - 31 réponses
« Que faire avant installation? »
Discussion lancée par Doberman - 3 réponses
« Différence débit recirculation/filtration »
Discussion lancée par subradar33 - 15 réponses
« Rouille dans bloc de filtration »
Discussion lancée par Lascal - 5 réponses
« 2.5l de pH minus par semaine, c'est beaucoup ? »
Discussion lancée par Nixeus - 27 réponses
« Hypochlorite de calcium ou Chlore stabilisé ? »
Discussion lancée par la gaulle - 7 réponses
