Mode de configuration et d'utilisation PAC piscine Asserviss
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.793 fois
J'ai installé une PAC POOLEX Jetline 65 et j'ai plusieurs types de fonctionnement disponibles:
1) Ma PAC et ma pompe sont alimentées de façon totalement autonome et je programme moi même le timing de la filtration et de manière séparée les timing de la PAC. Entre juin et aout je fais d'habitude tourner ma pompe 24/24 et donc je pourrai programmer ma PAC sur certaines plages (plutôt journée ? nuit ? 24/24 aussi en automatique)
2) J'utilise l'asservissement entre ma PAC et ma pompe
Dans ce cas j'ai plusieurs solutions:
a)Mode 0: la PAC mets automatiquement la pompe de filtration en marche continue assurant ainsi une circulation d'eau suffisante pour faire fonctionner la PAC dans les meilleures conditions, une fois la filtration en marche la PAC se mettra en marche 30 secondes plus tard . Ensuite quand la temperature de consigne est atteinte la PAC arrete sa fonction mais n'arrete pas la filtration
b) Mode 1: asservissement de la pompe. la PAC active la pompe et se mets en marche 1 minute après , en fonction de la programmation et de la température choisie. lorsque la température de consigne est atteinte la PAC s'arrete puis la filtration s'arrete 1 minute plus tard
En fonction de votre expérience quelle est la meileure solution ?
Dept : Bas Rhin
Pour moi le meilleur de fonctionnement est le mode 0.
La PAC commande la filtration selon une plage horaire définie et du coup la pac ne fonctionne que sur cette plage horaire et selon le besoin en chaleur.
De : Saint Germain Du Teil (48)
C'est quand même étonnant que personne n'ait eu l'idée de faire un lexique sur ces problèmes.
Moi aussi, je rencontre des difficultés à ces sujets.
Si ça continue, je pense que je vais prendre la première solution, à savoir, alimenter la PAC et la pompe de la piscine séparément en programmant chacune individuellement.
Ca me permettra de mieux gérer, et comme je l'ai dit sur le forum, mes pompes étant asservies entre elles, je n'arrive plus à démarrer manuellement ma pompe de piscine.Il faut donc que je profite quand la pompe démarre en mode "horloge" pour faire un lavage avec la prise balai.
Ce n'est pas pratique, et surtout pas normal.
En fait le bouton sur mon coffret piscine qui commande soit l'horloge, soit en manuel, ne marche que sur horloge.
P.B
De : Bordeaux (33)
« Pompe à chaleur piscine 10m3 »
Discussion lancée par jeffba33 - 0 réponses
« Souci de redémarrage d'une PAC O'Foehn »
Discussion lancée par frahlt - 9 réponses
« Aide achat PAC »
Discussion lancée par Brita - 0 réponses
« Poolex Jetblack FI ou Jetline Selection FI »
Discussion lancée par Matahariku - 7 réponses
« Panne boitier affichage NA 6888 pompe O clair (Astrapool) BLPOM300 »
Discussion lancée par strom - 8 réponses
« Quand mettre en route la PAC »
Discussion lancée par afipia - 19 réponses
Forum chauffage solaireForum
