Prise de cote liner
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 8.030 fois
Bonjour a tous je suis en teain de realiser ma piscine en agglo bancher et je me pose des questions sur la prise de cote du liner est ce qu il faut compter le film sous le liner ou on peut l ignorer vu que c est une mousse ça doit se comprimer de meme pour les profilés hung faut il les mettre a l aplomb de l enduit ou du film?
Merci pour vos réponses
De : Sainte Mere. Eglise (50)
Moi je n'ai pas pris en compte l'épaisseur du feutre sous liner pour la prise de cote, et vu qu'un liner est toujours fabriqué sous les cotes que l'on donne pour un bon étirement et un bon placage, faut pas se prendre la tête pour quelques millimètres. Il vaut mieux prendre légèrement plus petits que trop grand car le liner peut s'étirer facilement, mais s'il est trop grand par contre, là vous aurez un plis.
De : Saint Germain Du Teil (48)
Ok merci pour ces renseignements pouvez vous me dire les profilés hung vous les avez posé a l aplomb de votre enduit sans vous occuper du feutre?
Oui j'ai posé les profilés à fleur du béton sans tenir compte du feutre. Après chacun a sa méthode.
Si votre méthode a bien fonctionné c est ce que je comptais faire donc ça tombe bien.
Est ce que vous vous rappelez de la densité de votre feutre car j ai vu du 200gr et du 500gr?
Moi c'est du 350 g et c'est très confortable sous les pieds. Par contre c'est pas le plus marrant à mettre.
Vous l avez acheté ou vous avez mis le meme sur les murs?
J'ai mis le même sur le sol et les murs. J'ai tout acheté chez distripool.
Ok merci
Et pour le liner vous l avez commandé sur internet avez vous eu des difficultés à le poser?
Oui commander sur distripool. Posé en dix minutes avec deux aspirateurs. Vraiment facile. Si vous le souhaitez on peut s'appeler.
Bonjour oui je veux bien c est sympa
Donnez moi vos disponibilités et votre numero merci
Bonjour je n arrive pas à trouver un moment pour vous appeler et je ne veux pas vous déranger j ai juste une derniere question pour la pose du feutre sous le liner avez vous utilisé de la colle en pot ou en aérosol?
Voilà je garde quand meme votre numéro au cas ou mais avec les infos que vous m avez déja donné je devrais m en sortir.
profitez bien de votre piscine moi j ai hate d y etre malheureusement il reste encore du boulot.
encore merci
J'ai utilisé de la colle en aérosol. Pour ma piscine qui est une 8 x 4, deux bombes m'ont suffit.
J'ai fais des points sur les murs et sur le fond, par contre j'en ai mis sur toute la surface des escaliers.
Cordialement.
Bonjour ok la mienne fait également 8*4 et l escalier est déporté en acrylique donc avec deux bombes ça devrais le faire.
Pour le liner j ai regardé sur le site vous avez choisi lequel 75/100 ou 85/100
Concernant le liner, j'ai pris le 75/100 vernis, c'est ce que m'a conseillé le vendeur, plutôt que le 85/100. Apparemment, il a une meilleure tenue à la décoloration et aux produits chimiques.
Ok super en plus il est un peu moins cher il sera donc sable verni comme le votre merci
« Décision à prendre entre construction tradi ou vibré (devis) »
Discussion lancée par Romain23 - 16 réponses
« Délai de construction piscine Diffazur »
Discussion lancée par Nath - 14 réponses
« Calcul de câbles »
« Bloc a bancher ou Beton armé avec BANCHES ? »
Discussion lancée par Claudupuy - 13 réponses
« Piscine trapèze polystyrène " Distrikit " en Corse »
Discussion lancée par Acqua2B - 235 réponses
« Piscine coque ALLIANCE : Fuite d'eau importante 8m3 en 2 heures ! »
Discussion lancée par renaultime13 - 17 réponses
« Dalle piscine hors sol pas de niveau.... »
Discussion lancée par snake63 - 15 réponses
