Finition des angles : vif ou arrondi ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 32.262 fois
Env. 80 message
La maçonnerie en agglo coffrants des murs et des escaliers est terminée.
La piscine est rectangulaire avec 4 marches intérieurs sur toute la largeur.
Quelle est la finition des angles des 4 murs et de l'escalier ? Angles arrondis ou vifs ?
Messages : Env. 80
Dept : Doubs
Tout dépend du revêtement que tu veux mettre.
Si liner : Angle arrondi
Si PVC armé : Plutôt angle droit
Si mosaïque : au choix
Bon courage !
De : Saint Germain Du Teil (48)
Env. 80 message
C'est un liner 75/100.
Le maçon et l'archi disent arrondi et le pisciniste dit vif obligatoire car le fabricant ne fabrique pas le liner avec angles arrondis...
Messages : Env. 80
Dept : Doubs
Pour un liner, il faut les angles verticaux des quatre angles arrondi rayon 15 cm et je conseille les angles arrondis horizontaux (ceux du bas) arrondis à un rayon de 5 cm. C'est le standard.
Par contre le pisciniste a raison : le fabriquant ne fabrique pas les angles arrondis. Par contre le liner viendra se plaquer contre tout seul. Si les angles sont vifs, tu vas avoir un creux entre le liner et ta structure, ce qui peut devenir problématique car plus facilement perçable. Le problème margeur de l'angle vif, c'est surtout la tenue du liner dans l'angle car il te sera impossible de l'accrocher correctement sur le hung.
Il y a aussi la possibilité de faire un angle à pan coupé. Après ça dépend aussi de ce que tu veux mettre comme margelle
Angles vifs partout, et rail posé en pans coupés. Les fabricants de liner fabriquent sans problème des angles arrondis, à l'exception des nez de marches d'escalier, et des angles verticaux des escaliers hors marche du haut.
Que la structure soit construite avec des rayons verticaux ou pas, un liner ne plaque jamais dans les coins. Le "standard" du rayon vertical de 15, et du rayon horizontal de 5 date du temps où on utilisait un tube pvc de 300 et une bouteille de kro pour le bas du mur.
plouf31 a écrit:Bonjour,
Je peux te confirmer qu'avec des angles arrondis, verticaux ou horizontaux, le liner plaque a merveille. Aujourd'hui encore, 8 piscine sur 10 sont dans ce standard fait de pvc et de kro comme tu dis.
Env. 80 message
Bon ben c'est compliqué les avis divergent...
Messages : Env. 80
Dept : Doubs
C'est pas très compliqué, il suffit de savoir quelle finition tu veux
Sur les 10 derniers liners que j'ai commandés, 7 sont à angles verticaux vifs, 1 avec un rayon de 12, et 2 avec des rayons de 61. Un seul a des rayons horizontaux.
Je maintiens que les fabricants sérieux de liners savent tous fabriquer des liners avec rayons. Si la bâti est avec un rayon de 15, il n'est pas toujours possible d'accrocher un liner fabriqué sans rayons. Il est plus facile de poser un liner avec rayon de 15 sur une piscine à angles vifs, le mieux étant bien sur de commander en fonction de la piscine.
Ce sera ma dernière intervention sur ce post, mais je commence à comprendre pourquoi autant de liners se décrochent dans les angles...
« Installation Volet roulant immergé sur mur ac buses refoulem »
Discussion lancée par Dauphin84 - 11 réponses
« Traitement »
Discussion lancée par Thierry 37 - 1 réponses
« Radier piscine - respect des règles de l’art »
Discussion lancée par Tigrou26 - 4 réponses
« Suppression piscine coque »
Discussion lancée par carom_78 - 25 réponses
« 4 devis et ils sont tous très cher »
Discussion lancée par forplatina - 8 réponses
« Terrassement trop profond par endroit »
Discussion lancée par channa - 14 réponses
« Quelle profondeur adéquate pour une piscine familiale ? »
Discussion lancée par joe.satriani - 7 réponses
